Amorto qui couine
Colo
Moteur : 1.4
Amorto qui couine
Message par Colo »
salut !
depuis ce soir j'ai mon amortisseur arrière droit qui couine ... mais pas tout le temps !
au début je croyais que c'était un truc dans le coffre (un siège rabattu et pas la plage arrière) donc une fois sur mon parking j'ai ouvert mon coffre et j'ai fait pomper l'amorto ... et non ça vient bien de lui
c'est le bruit de l'annonce de sa mort ?
ça se change tous les combien de km à peu près ?
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
T'est sure que c'est ton amorto et pas un silenbloc qui couinne ?
j'avais eu se genre de bruit sur ma Meriva , aussi à l'arrière et c'etait un silenbloc qui couinnait .
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
c'est quoi un silentbloc ?! :shock:
disons que quand je fais bouger la voiture le bruit vient du passage de roue
donc j'avais pensé à l'amortisseur (ignorant l'existence d'autres composants)
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Colo a écrit :c'est quoi un silentbloc ?!
C'est une pièce en caoutchouc qui absorbe les vibration .
il y en a sur le bas de l'amorto , le bras ossillant , la barre stabilisatrice .
A+
combo tour
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
comment je pourrai être sure que ça vienne de là ?
sinon comment savoir si ce sont encore les amortisseurs d'origine ?
il y a une marque spéciale ?
(pour corba B de 96 française)
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Ca fait le bruit d'un lit qui grinçe !!! LOLEUH
A+
combo tour
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
bin là on dirait plutôt le rire d'un lutin-voleur-de-slip :shock:
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Colo a écrit :bin là on dirait plutôt le rire d'un lutin-voleur-de-slip :shock:
Et ca rit comment un lutin-voleur-de-slip ? panneau_lol
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ouik ouik un truc comme ça !
comme les batons un peu fluo qu'on agite et ça fait un bruit à la donald mais en super aigu
ian78950
Message par ian78950 »
ok et si c est les silentblocks quest ce qu il peut faire?juste les graisser au WD40 ou ils doit les changer directement??
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
ian78950 a écrit :ok et si c est les silentblocks quest ce qu il peut faire?juste les graisser au WD40 ou ils doit les changer directement??
si tu veux les changer bonne chance , le mieux c'est de defaire la vis qui est dessus et de graisser le tube en metal et la partie non filletée de la vis , normalement ca devrai suffire .
(prendre une graisse epaisse , pas une truc en spray ca ne tiens pas avec le temps)
A+
combo tour
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
si c'est ça, c'est grave ou jpeux rouler sans souci (en mettant la musique plus fort :roll: ) ou je risque de tout abimer ?
je crois que j'irai la montrer à un garage la semaine prochaine, histoire de ne pas prendre de risque !
personne ne sait comment savoir si ce sont les amortisseurs d'origine ?
sc0rpion_59
Moteur : 1.3l cdt
Message par sc0rpion_59 »
slt,ma corsa c fait le bruit.est ce que la garantie fonctionne?
merci :wink:
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
sc0rpion_59 a écrit :slt,ma corsa c fait le bruit.est ce que la garantie fonctionne?
merci :wink:
Ca m'etonnerai , c'est de l'entretien .
sc0rpion_59
Moteur : 1.3l cdt
bizzard pour voiture d'un an :???: de faire ce bruit quand meme. :???:
