Merci et a+
Corsa B VIVA 1.12v (Ecotech x10xe)
J'ai moi aussi un problème de coupure moteur au bout d'un certains temps puis sans explication elle redémarre.
J'ai donc changé le capteur PMH préconise par vos soins mais celle-ci ne démarre plus du tout,allée savoir pourquoi
Après montage,démontage est remontage pas moyen de la démarré, j'ai donc remis l'ancien capteur PMH et celle-ci démarre au quart de tour mais toujours avec le même symptôme sité plus haut.
Si quelqu'un a une solution ce serai super...........
