Camera de recul version plaque
Posté : ven. 06 mars 2015 15:43
par kapkap
Hello à tous,
Je voudrais changer ma caméra de recul qui se loge à la place d'un éclairage de plaque par une version "plaque", comme ce modèle là:
Donc on a tous pris le modèle "éclairage", le passage des cables était simple, et sans devoir percer, car on passe à coté du cable des ampoules et à l'intérieur de la voiture
Je me demandais du coup comment faire pour le modèle en photo pour faire passer tous les cables? Quelqu'un sait? D'ailleurs c'est une question générale, bien que je me la pose pour la corsa D, c'est pas un peu le même problème sur n'importe quelle voiture?
Re: Camera de recul version plaque
Posté : ven. 06 mars 2015 18:51
par nicolas_9995
une bonne perceuse et le problème est réglé
Posté : ven. 06 mars 2015 22:12
ou alors tu prend un kit pour le rendre sans fil, il faut juste repiquer l'alim au niveau du feu de recul pour alimenter tout ca et rien a faire passer tout le long de la voiture
Posté : sam. 07 mars 2015 13:30
par kapkap
Oui mais voila: il faut percer au moins une fois... Je pense pas que ça soit grave, mais c'est pas si plug&play que ça. Est-ce que quelqu'un sur le forum a déjà installé ce type de camera?
Posté : sam. 07 mars 2015 14:04
par Adrian DC
Tu perces déjà le pare-choc pour les attaches de plaque d'immatriculation.
Sur celle d'un ami, il y avait au moins 5 paires de trous pour toutes les plaques installées...
Posté : sam. 07 mars 2015 15:40
par benoit5962
Je m’invite dans votre conversation.
Il existe donc des cameras de recul sans fil ?
Donc si je comprends bien je peu mettre un écran quelconque a l’avant et brancher uniquement la camera au feu de recul de ma voiture et c’est tout ou j’ai mal compris ?
Que me conseillez vous comme camera dans se cas ?
Posté : sam. 07 mars 2015 15:47
par Adrian DC
Sur une voiture comme la Safrane ça a un sens car les feux de recul sont dans le hayon,
donc l'alimentation se fait à l'intérieur du hayon et transmettre en radio est plus simple
que de rajouter un câble au travers du faisceau de hayon jusqu'à l'avant.
Sur la Corsa C de toutes façons tu rentres les câbles dans la voiture,
donc dans tous les cas il faudra tout passer pour arriver à la marche arrière
puis vers l'écran, donc c'est plus simple de passer les 2m de fils vidéo restant jusqu'à l'avant..
Il ne faut pas oublier que même si c'est sans fil, il faudrait rajouter l'alimentation de l'écran
donc aller chercher dans les fils partant vers l'arrière dans le marche pied et s'y câbler,
soit 80% du travail à faire pour passer les câbles vers l'avant.
Le mieux et le plus simple si tu veux installer un écran de recul à l'avant,
c'est passer le câble vidéo dans les marches pieds (gauche) et y récupérer également
l'alimentation de marche arrière au niveau du conducteur pour passer un minimum de câble.
Encore faut-il trouver l'écran et l'emplacement où il passera bien...
Posté : sam. 07 mars 2015 16:51
par benoit5962
Adrian, comme tu le sais j’ai l’intention d’installer un autoradio DVD avec la fonction branchement camera de recul avec un écran rétractable vue qu’il est impossible de placer un écran a l’avant sur une Corsa C donc pour l’écran pas de problème.
En deux Din je ne trouve pas .
Je ne sais pas encore quel modèle mais je vais trouver fais moi confiance.
Si tu me conseil de passer les câbles je vais suivre se que tu dis car tu es bien plus qualifier que moi la dessus.
Par contre je ne sais pas quelle camera mettre sur ma voiture car je voudrais quelque chose de discret quand même, pas un gros bidule qui gâche la silhouette de l’arrière si tu vois se que je veux dire.
Le beau temps arrive et j’ai encore d’autres projets à faire sur ma Coco.
-Je vais changer la grille qui se trouve au bas du par brise car la mienne a souffert et j’en ai trouvé une pour 5 €
-Repeindre les bras d’essuie glace en noir mat car il commence à y avoir des points de rouille
-Changer mon liquide de refroidissement qui est encore d’origine.
-Regarder a mon pot d’échappement qui commence à se corroder (il a 10 ans)
-Installer l’éclairage aux pieds
-et d’autres petites bricoles …
De quoi m’occuper un peu donc.
Posté : sam. 07 mars 2015 23:16
C'est vrai que la corsa pas d'eclairage a porté de hayon
par contre j'ai remarque que souvent la corsa avait la coupure electrique au niveau de la masse, il y a peut etre moyen de repiquer sur une alim du hayon
Autre piste, il existe des camera pour mettre à la place des eclairage de plaque un peu comme la
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=22044
Posté : sam. 07 mars 2015 23:26
par Adrian DC
Oui pour la C le plus discret et plus utilisé c'est la caméra intégré à un support d'éclairage.
La mienne est en place depuis deux ans, fonctionne toujours aussi bien,
et même en cherchant bien j'ai pas une seule photo où la distingue vraiment :grin: .
Sur celle de Laurent on l'aperçoit assez bien : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 29#p440529
Par contre concernant ce modèle, je conseille vraiment de l'installer à droite et non à gauche,
sur la mienne j'avais mis à gauche il y a deux ans, et j'ai refait pour mettre à droite 6 mois après,
l'image est plus centrée / droite après et l'éclairage est plus uniforme ensuite.
