[vectra B] voyant batterie
A présent, le coin des autres modèles de véhicules de la marque OPEL.
Messagepar subway67 » Ven 01 Oct 2010 8:23
bonjour
donc sur vectra B 2.0 essence de 99 il y ya le voyant batterie d'allumer alors que la charge de la batterie se fais correctement (mesure au voltmetre moteur tournant)
qq a une idee de ce qui peu provoquer ce voyant?
merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
subway67
Opel Corsa: D
Moteur: 1.3
Re: [vectra B] voyant batterie
Messagepar Kazaam » Ven 01 Oct 2010 8:25
Tu mesures combien moteur tournant?
Opel Corsa: B
Moteur: 1.2
Messagepar subway67 » Ven 01 Oct 2010 8:45
c'est la voiture a mon pere il a fais les mesure hier soir je ne lai pas revu se matin mais il a dis que les mesure sont correct donc je supose autour des 14v
subway67
Opel Corsa: D
Moteur: 1.3
Messagepar Kazaam » Ven 01 Oct 2010 10:24
il faudrait en etre sur, et voir si c'est aussi la cas voyant allumé
ca peut etre beaucoup de choses, altenateur qui fatigue, regulateur de tension...
Opel Corsa: B
Moteur: 1.2
Messagepar subway67 » Ven 01 Oct 2010 11:10
jai la piste d'un relais qui serais fatiguer qq sais ou le trouver ? qq part en dessous du tableau de bord...
subway67
Opel Corsa: D
Moteur: 1.3
Messagepar subway67 » Ven 01 Oct 2010 11:17
ca a été le cas la mesure a été faite voyant allumer
parce que quand le voyant c'etais allumer pour la 1ere fois ben les autre voyant on fais sapin de noel....
subway67
Opel Corsa: D
Moteur: 1.3
Messagepar subway67 » Ven 01 Oct 2010 17:29
donc la valeur part de 12v a larret en demarant le voyant batterie reste allumer et la tension monte jusqu'a 15.4v
et le volant clignote legerement avec le regime moteur
des idee ??
subway67
Opel Corsa: D
Moteur: 1.3
Messagepar subway67 » Lun 11 Oct 2010 17:09
resolue lalternateur fournis trop de tension.....
subway67
Opel Corsa: D
Moteur: 1.3
Retourner vers Les Autres Opel
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
cron
