Erreur P0070 Zafira
A présent, le coin des autres modèles de véhicules de la marque OPEL.
Erreur P0070 Zafira
Messagepar Pierrot » Ven 15 Jan 2010 18:54
Bonjour à tous,
Après avoir branché l'outil de diag, nous avons l'erreur P0070 affichée constament, meme
après avoir éffacé le code erreur, celui-ci revient tout seul panneau_furieux mais n'ellume pas le voyant sur le tableau de bord!
Ambient Air Temperature Low Input
Nous avons eu à un certain moment le mode dégradé, nous pensions au début que c'etait la vanne EGR...
Auriez-vous une petite idée sur le problème ou des anecdotes à propos du meme code erreur?
A bientot
Pierrot CORSA C 1.3 CDTI TomTom
Pierrot
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 cdti
Re: Erreur P0070 Zafira
Messagepar bubu » Ven 15 Jan 2010 19:56
Le code erreur P0070, c'est la sonde de température extérieure mais je vois pas franchement le rapport avec le mode dégradé .
corsa B swing 12 i de 1994
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Opel Corsa: C
Moteur: Z1.3DT
Messagepar Pierrot » Ven 15 Jan 2010 21:30
Salut bubu!
C'est pas la sonde qui affiche la température exterieure sur le tableau de bord mais celle qui informe
le calculateur pour que celui-ci adapte le débit d'injection...
elle est associée en débimètre d'air...
Merci quand meme pour ta réponse...
On a mesuré la valeur de resistance de la sonde de température (type ctn) mais elle semble bonne (on est pas sur des bornes)
si vous avez d'autres idées je suis prenneur,
Pierrot
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 cdti
Messagepar bubu » Sam 16 Jan 2010 9:22
Ok, merci, je vais corriger ma liste des codes défaut.
Tu n'as pas d'autres symptômes? à chaud par exemple, les tours n'augmentent pas de temps en temps jusque 2000tr/min?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Opel Corsa: C
Moteur: Z1.3DT
Messagepar rammstein57 » Sam 16 Jan 2010 13:48
change ton debitmetre ou teste en un autre... c'est quasiment le meme sur toutes les motorisations de cette epoque... il est connu que cette piece est comment dire... fragile pour etre poli chez opel!
j'recherche sur autodata les valeurs normales pour la sonde de temperature
edit: ça y est j'les ai sur le 1.7DTI
0°-> 5120Ohm
10 3384
20 2290
30 1573
a mesurer entre le pin 1 et 3 ;)
rammstein57
Messagepar Pierrot » Sam 16 Jan 2010 15:14
Merci à vous pour vos réponses...
Rammstein, hier on a mesurer les resistances et les pins sont très mal repérées
parce que la resistance etait dans cet ordre mais pas entre les bonnes pin...
pourais tu me donner le lien ou tu as trouvé ces valeurs? moi j'ai pris celles de ma rta pour corsa...
le truc qui me chagrine :| c'est que lorsque j'efface le défaut avec l'outil, celui ci reviens automatiquement après sans allumer le voyant de défaut électronique....ça vous ai déjà arrivé?
bon week end à vous!
Pierrot
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 cdti
Messagepar rammstein57 » Sam 16 Jan 2010 20:02
c'est pas un lien c'est un programme! autodata
pour reperer le pin 1, quand tu regardes la prise, avec l'encoche pour l'aggraffe en haut, le pin 1 est a droite!
....... l---l...........
_______________
5....4...3....2...1
_______________
en schematisant c'est ça
rammstein57
Messagepar Pierrot » Sam 16 Jan 2010 20:20
Ok super sympa,
c'esr bien ça que j'avais mesuré par deduction,
merci pour me l'avoir confirmé,
je pense qu'on va essayer de mesurer la resistance à differente température...
merci bien en tout cas! :grin:
Pierrot
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 cdti
Messagepar Pierrot » Lun 18 Jan 2010 10:17
bubu a écrit:Ok, merci, je vais corriger ma liste des codes défaut.
Salut bubu,
nan il n'y avait pas ce symptome...juste en plein sur voix rapide le moteur (chaud) qui se mettait en mode dégradé, voyant probleme eletronique allumé, tu rédemarre la voiture et ça repart...
c'est une liste que tu te fais toi meme? en P0683 tu as quoi? je l'ai eu sur ma corsa, j'avais 2
bougie de préchauffage grillées...
bonne journée à tous
Pierrot
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 cdti
Messagepar Pierrot » Sam 31 Juil 2010 12:24
Salut à tous!
Pour info l'erreur P0070 sur les zafira c'est normal! c'est l'erreur correspondant à l'absence de
d'info de température d'air, mais dans les zaf ya pas de sonde de température dans les débimètres!
Opel a désactivé le voyant TBD pour cette erreur parce que je pense qu'une autre sonde fait remplie ce rôle...
Ciao!
Pierrot
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 cdti
Retourner vers Les Autres Opel
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
