Page 2 sur 9
Re: Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
Posté : ven. 03 oct. 2008 12:15
par pacocalypse
Salut Babble,
J'espère que tu ne m'as pas oublié pour les deux projets :cool: !!
merci!
Posté : jeu. 09 oct. 2008 22:30
par pacocalypse
Salut Babble!
Encore présent parmi nous??? :???:
panneau_merci
Posté : lun. 20 oct. 2008 2:03
par babble
pacocalypse a écrit :Salut Babble,
j'aurais aimé savoir si tu peux concevoir un caisson polyvalent pour un sub TS-W257D4. C'est pour un ami qui est limité dans le volume (de son 4*4) et qui aurait aimé avoir un bon rapport puissance-volume pour l'installer dans une mitsubitshi L200 double cabine.
Il écoute un peu de tout mais surtout de la salsa et du dancehall.
Tous tes choix sont bons à étudier.
merci d'avance.
Salut Paco
Mieux vaut tard que jamais, j'espère que ton pote n'a pas fait n'importe quoi en attendant...
Pour son Pioneer TS-W257D4
J'ai utilisé les recommandations Pioneer, qui, même si en clos elles ne sont pas adaptées à un usage très démonstratif mais plutôt hifi, en revanche en bass-reflex, ça devrait tout à fait lui convenir. Polyvalent, qui descend bien bas, et avec du punch sans être trop bourrin, pas trop gros, bref: THE compromis, lol
En clos le caisson jaune, 22.6+2.5 de sub=25.1 litres total à vide.
En vert le bass-reflex de 22.6+4.15 d'évent+2.5 de sub= 29.3 litres total à vide
Event coupé dans du tube PVC Ø100 Ø93int. longueur 43.4cm.
La longueur passe à 27.15cm pour un tube de Ø75mm intérieur d'évent. Volume d'évent 1.33L donc total caisson vide à construire : 22.6+1.33+2.5=26.5L
La longueur passe à 21.1cm pour un tube de Ø67mm intérieur d'évent. Volume d'évent 0.84L donc total caisson vide à construire : 22.6+0.84+2.5=25.9L
On peut changer les dimensions de l'évent, donne moi ce que tu trouves entre 8 et 10cm de diamètre, et je te donnerai la bonne longueur.
Posté : lun. 20 oct. 2008 2:22
par babble
j'ai l'impression que tu m'as quelque peu oublié concernant le projet du Pioneer. :cry:
Info ou intox!
PS: Pour ne pas trop abuser de la situation, je voudrais te solliciter pour un autre projet Pioneer perso cette fois stp
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
voici les paramètres:
Revc ?
3,3
Levc mH
2,410
Fs Hz
33,1
Zmax ?
59,26
Qms
11,733
Qes
0,781
Qts
0,732
Vas.
19,51l
Rms Ns/m
4,985
Mms g
280,15
Cms m/N
8,264 x 10 -5
BL T*m
16,650
Sd. (ft 2)
0,514
Xmax em mm
6,50
merci d'avance!!
Alors là, très simple : il ne tourne qu'en clos.
J'ai modélisé les recommandations Pioneer (courbe orange, 22.6L + volume du sub qui à l'air assez faible, de l'ordre de 2L). Je te conseille de diminuer un peu cette valeur, tu peux descendre à 15L, soit 17L tout compris, ça donnera un peu plus de punch au caisson (courbe jaune)
Ce sub est clairement orienté hifi, moins démonstratif que le précédent.
Posté : lun. 20 oct. 2008 4:06
par pacocalypse
Salut Babble!
certes c'était un peu long mais ça valait vraiment la peine d'attendre! Après c'est le travail fini qui permettra de voir ce que ce sub a dans le ventre.
Concernant le TS-W257D4, j 'ai un soucis avec la longueur de l'évent.
43,4 cm c est pas un trop près du bord de la planche du fond surtout que selon tes données, le caisson ferait 29,3cm en considérant que:
W=30cm
H=30cm
D=43,99cm
Soit l'extrémité de l'évent serait à 0,59cm de la planche. ça ne risque pas de perturber la reproduction sonore produite par l'évent et, au pire de faire des bruits de vent?
Je pense que 30cm pour la largeur et la hauteur, c'est suffisant avec un écart de 2,5 cm de part et autre du diamètre du sub.
Par conséquent, ton choix sera le mien pour trouver un compromis car si je te comprends bien, on peut soit jouer sur la fréquence du caisson, soit sur le diamètre de l'évent pour augmenter ou diminuer la longueur de celui-ci.
merci!
Posté : lun. 20 oct. 2008 10:11
par babble
Tu peux diminuer le diamètre intérieur de l'évent, ça réduira sa longueur. Donne moi ce que tu peux trouver comme tube d'environ 8cm de diamètre, je te donnerai la longueur.
Il faut que l'extrémité du tube se trouve à au moins une fois le diamètre de quoi que ce soit dans le caisson.
Sinon tu peux faire dépasser le tube du caisson, acoustiquement c'est pareil, mais après esthétiquement... c'est toi qui vois...
Posté : lun. 20 oct. 2008 12:15
par pacocalypse
J'ai sous la main un tuyau de 7,5cm diamètre extérieur. C'est faisable avec?
ça restera dans les tolérances?
Posté : lun. 20 oct. 2008 19:48
par babble
pacocalypse a écrit :J'ai sous la main un tuyau de 7,5cm diamètre extérieur. C'est faisable avec?
Les bruits d'air seront acceptables, tu peux y aller :wink:
La longueur passe à 27.15cm pour un tube de Ø75mm intérieur l'évent. Volume d'évent 1.33L donc total caisson vide à construire : 22.6+1.33+2.5=26.5L dans le cas de l'utilisation de ce tube.
Posté : lun. 20 oct. 2008 22:15
par pacocalypse
le soucis est que je t'avais dit:"75mm extérieur"
Par conséquent, est ce que ça fausse totalement ton calcul ou est ce que la différence est minime, en tout cas assez minime pour m'en tenir à tes calculs?
Posté : lun. 20 oct. 2008 22:56
par babble
Donne le diamètre intérieur
Posté : mar. 21 oct. 2008 4:10
par pacocalypse
Oui je suis bête, j'aurais du te le dire avant! panneau_olala
67mm diamètre intérieur/ 75mm diamètre extérieur.
:cool:
Posté : mar. 21 oct. 2008 22:45
par babble
Post original édité avec les infos :
Posté : mer. 22 oct. 2008 3:57
par pacocalypse
Merci pour les infos! Du vrai travail de pro!
Vivement le week end pour que je puisse prendre ma scie et transformer ce projet en un caisson concret qui arrache!!0
:mrgreen:
PS: j'espère que ces infos vitales ne partiront pas à la "poubelle" cette fois!! :evil:
Posté : mer. 22 oct. 2008 10:34
par babble
Donne-nous tes impressions, et si besoin, on peut retoucher la longueur pour améliorer ce qui pourrait te déplaire...
Posté : mer. 03 déc. 2008 12:29
par kimmy
salut babble
serait il possible que tu me calcule un double caisson a évent laminaire; je possède deux sub cerwin vega, le problème est que je n arrive pas a trouver les caractéristiques de ce sub étant donné qu il n est pas repris dans la nouvelle gamme cerwin.
actuellement je peut te dire uniquement ce qu il fait inscris sur l autocollant de l aimant: v max 12, 800w power peak, c est le modèle avec la membrane rouge et le centre argenté.
les seules paramètres que j arrive a trouver concerne les nouveaux modèles avec membrane noires.
saurais tu pour commencer où je pourrait me renseigner pour connaitre les renseignements qu il te faut?
