Où passer le cable alimentation 12v après la batterie
Cdrx
Message par Cdrx »
Bonjour à tous.
Voilà, cela fait depuis longtemps mon cable 12v de l'ampli (le gros rouge) passe sur le coté entre la portière et le chassis ce qui fait lorsque j'ouvre la porte, ce dernier est visible et même quand la porte est refermée (d'autant plus qu'il est légèrement écrasée par la portière)
J'aimerai savoir où est le meilleur endroit pour faire passer le cable 12 v après la batterie, est-ce qu'il ya dèjà des trous ou faut'il en créer ou en agrandir? Et ensuite où passer pour mieux camoufler les câbles rca?
Merci par avance/cdrx
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Bas de caisse MsDesign
Jantes Opel Vectra 15*6 Et 49 ou 15*6.5 Et 38
Pot rémus double 85
Vassili
Message par Vassili »
Alors normalement, pas toujours, tu as a proximiter de la batterie sous le capot, un trou qui mène dans l'habitacle, et pour le câble qui passe entre la porte, j'avais fait la même chose, mais fait très attention, si le câble touche la carrosserie de ta voiture, tu as intérêt a avoir les extincteurs en mains
EDIT:
du côté passager le trou
sinon tu perçes c'est pas un problème, mèche de 6mm est ça devrait jouer, tu mets un gomme autour du câble pour pas l'âbimer et c'est bon
Modifié en dernier par Vassili le jeu. 03 nov. 2005 13:14, modifié 1 fois.
Fabian
Message par Fabian »
T'es pas très prudent toi !!
Ton cable, dans la position que j'imagine, risque fortement d'être entaillé au niveau de sa gaine et venir faire un beau gros court-jus !!
Tu ne peux absolument pas "sortir" comme ça avec le cable, il faut que tu cherches un trou de passage et au cas où il n'y en aurait pas perces en un en t'assurant qu'il n'y ai pas de durite ou autre pièce mécanique à endommager.
Quel est ton modèle de corsa ? Une B si j'ai bien compris, dans ce cas, les proprio de corsa B vont s'faire un plaisir de t'expliquer en détail.
Fabian, ex Corsa C 1.7 DTi et ex Tigra TT 1.4 noire
Vassili
Sur la A y en as déjà un de troup en tout cas chez moi :-p
Cdrx
Message par Cdrx »
Oui, c'est une corsa B et cela fait bien plus d'un an que je roule comme cela et pour l'instant, je touche du bois mais bon....jusqu'à quand.
Voilà les photos du câble voyant.
http://img364.imageshack.us/img364/1305/dscn39946ul.jpg
http://img364.imageshack.us/img364/5264/dscn39958yk.jpg
Je sais d'autant plus qu'on m'a dit que c'était dangereux, c'est pour cela que je cherche une nouvelle solution.
Si des proprios de corsa B peuvent m'aiguiller quand au passage du cable 12 v entre la batterie et l'habitacle, ça me serait très utile.
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
a l epoque j avais du percer un trou pour passer le cable sur ma corsa b,tu perce,antirouille et sillicone comme ca c est etanche
Goldberg
Message par Goldberg »
tu as une capsule en plastoc noir derrière la batterie (si elle a la même disposition que sur les 16v) => tu perces cette capsule et fais passer le cable par là, tu dois retomber juste derrière la tablette située en dessous de la boite à gants
Cdrx
Message par Cdrx »
Ok merci bien en tout cas. Je vais voir avec cette capsule...
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
Matier
Message par Matier »
Goldberg a écrit :tu as une capsule en plastoc noir derrière la batterie (si elle a la même disposition que sur les 16v) => tu perces cette capsule et fais passer le cable par là, tu dois retomber juste derrière la tablette située en dessous de la boite à gants
+1 avec le chien rose
et c'est comme ca sur toutes les corsa B
il est plus facile d'avoir acces a cette capsule en retirant le cache en dessous des essuis glace
et ton cable comem il est pour le moment c'est un exploit qu'il n'ai pas encore eté sectionn
j'aime pas etre mechant mais la c du boulot de barbare
Le Son Est Une Passion ...
Cdrx
Message par Cdrx »
Je précise que mon câble est nikel Matier...et oui j'ai eu de la chance car entre le chassis et la portière , il y a un joins mou. De toute façon je viens de changer tout mon câblage et je suis en train d'y installer proprement.
Sinon, problème avec la capsule car j'ai une gaine qui rentre dedans.
http://img441.imageshack.us/img441/8481/dscn39974ru.jpg
Je ne sais pas si je perce un trou juste à côté.
Voilà. A bientôt
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
Goldberg
doit y'en avoir une de l'autre coté de la voiture
au pire des cas tu fais passer ton cable à coté du cable qui y est déjà
Cdrx
Message par Cdrx »
oui c'est bon, je vais percer juste à côté de la capsule en caoutchouc. Je mettrai ainsi du silicone entre le câble et la tôle. Sinon, tu m'a donné une bonne idée pour fixer le porte fusible.
Merci > Le sujet est clos > je suis satisfait
A bientôt. :P :P :P
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
TrOxY
Message par TrOxY »
panneau_gnagnagna
Non le sujet n'est pas clos, il manque plein de photos agrémentées de zolies explications, pour un photo-reportage dnas les regles de l'art ! ( ou un tuto ? )
Goldberg
je dois faire passer mon 35² ce we normalement...je ferai des photos si le temps s'y prête!
Cdrx
Message par Cdrx »
Voici la photo finale
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
