- Motorisation : 1.2 esence clim
- Date de fabrication : 2002
Bonjour a tous,
Le chauffage de l habitacle ne fonctionne pas. Il ne souffle que de l air froid peu importe la position des boutons.
J ai vu des sujets sur des problèmes de soufflerie mais pas de temperature.
Que faut il vérifier svp?
Le véhicule a la clim manuel.
[Corsa C] pas de chauffage habitacle/soufflerie ok
- Moteur : z10xe
Re: [Corsa C] pas de chauffage habitacle/soufflerie ok
Tu entends bien le clapet claquer quand tu met le bouton a fond sur le chaud ou froid? Ton niveau de LDR est bon? Ton moteur chauffe bien? Pas de boue dans le vase d'expansion?
Beaucoup de questions et si peu de réponses...
Bon nettoyage
Bon nettoyage
