- Motorisation : 1.7 cdti
- Date de fabrication : 02/2005
Bonjour à tous j'ai acheté récemment une Opel corsa 1.7 cdti sport de 2005 il y a 15 jours j'ai eu un code erreur P0105 j'ai donc nettoyer le capteur de pression,j'ai roulé 15 jours et aucun problème,aujourd'hui j'ai un nouveau code qui vient de s'afficher le P1243 Électrovanne de décharge du turbo panne du circuit,je souhaiterais essayer de nettoyer cette électrovanne si c'est possible est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve cette électrovanne avec une photo si possible pour mieux la localiser,si vous avez d'autres infos par rapport à ce code je suis preneur merci à tous et bonne journée
[Corsa C] Code erreur P1243
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Re: [Corsa C] Code erreur P1243
Tu as trouvé la solution, c'est bien. Change tout simplement l'électrovanne du turbo et ça ira mieux . C'est le 125 CV que tu as?
l'électrovanne se trouve sur la pompe haute pression.
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
salut Bubu,c'est la 100cv,je ne sais pas où se trouve la pompe haute pression-tu me situer avec une photo,j'ai effacé le code mais il n'a pas réapparu depuis une semaine mais par contre je trouve qu'elle a un peu moins de pêche
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Personne peut me dire ou ce situe l’électrovanne ?
l'électrovanne se situe (quand tu es face au moteur, capot ouvert, coté gauche, entre l'arrière du moteur et le tablier).
Elle se trouve à différente hauteur suivant les modèles.
Voici à quoi elle ressemble : http://www.astraforum.fr/index.php?acti ... tach=57619
ou là : http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=& ... 1437524091
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Ok merci Bubu, a ton avis est ce possible de la nettoyer?
Non, impossible de la nettoyer ; quand tu l'auras démontée, tu souffles dans un des embouts de la capsule grise. Si l'air repasse par l'autre embout, c'est que la membrane est percée.
Pour info j'ai payé la mienne 48 € et il y avait 10€ de frais de port ( la même pièce chez opel coûte 200€.)
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
ok , je l'ai pas encore démonter , part contre mon code erreur ne ce rallume pas tout le temps j'ai l’impression qu il faut vraiment que je la monte dans les tours pour qu il ce rallume c’est bizarre,peux tu me dire ou tu l'avais acheter stp ?
Ben oui, tant que tu roules pépère le voyant va pas se rallumer. Par contre si tu montes dans les tours ou si tu es chargé ou remorque, le turbo est un peu plus sollicité et le voyant va se rallumer. Tu pourrais même te retrouver en mode dégradé.
Un petit conseil : après avoir changé l'électrovanne, vérifie le collier de la grosse durite du turbo ( la durite se déboite à cause de trop haute pression dans le turbo).
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Tu l'avais acheter ou ?
Comme j'habite en Belgique, je l'ai acheté sur mister-auto.be/fr sinon il y a aussi http://www.piecesauto.com/fr/Capteur+de ... 22691.html
