- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 01/2009
Bonjour, j'ai une corsa 3portes et quand j'ouvre ou ferme ma porte gauche, avec le 'bip' elle ne réagi pas, c'est a dire quand quand elle est fermée, le cofre et la porte droite s'ouvrent mais ma porte conducteur non, quand elle est ouverte, elle ne se verouille pas alors que la porte passager et cofre, si..
Quelqu'un sait ce qu'il y a a faire ?
PS : Opel veut me faire changer toute la serrure pour 200€, apparement le système électrique marche mais pas la serurre, elle serait "gripée" je peux pas faire quelque chose ?
[Corsa D] Probleme de centralisation
Re: [Corsa D] Probleme de centralisation
Essaye d'enlever la garniture de porte et mettre du dégripant sur la mécanisme !
A part être magicien il va falloir remplacer la serrure oui car le moteur y est intégré.
Tu crois ? parce que? SI l'électronique fonctionne.. c'est que c'est mécanique, et je dois pouvoir réparer la serrure (ils m'ont pas dit "cassé")! sinon je peux peut etre trouver juste la serrure sans le moteur en pièce détachée ?
Démonte et tu verra bien que la chose est impossible.
Moi j'ai le meme probleme sur ma porte gauche sur ma corsa sa me le fait par intermittence donc je me suis pas trop pancher sur le problème si je mi panche et que je trouve d'ou sa vien je tiendrait au courant je vais deja demonter la garniture et la serrure puis on vera sa peut etre aussi tes fils couper dans l'accordéon du faisceaux de porte
Ok il faut que j'y regarde aussi ! merci en tout cas !
