- Motorisation : 1.2i 16v twinport 80cv
- Date de fabrication : 2004
Salut à tous,
Je dois changer mon embrayage sur ma coco et j'aurais avoir quelques conseils.
Je ne connais absolument pas les embrayages hydrauliques et c'est surtout de ce coté que j'aimerais quelques conseils pour le changement.
merci à tous !!
PS: hallucinant le prix du kit oO
[Corsa C] Changement kit embrayage
Re: [Corsa C] Changement kit embrayage
Le mécanisme en lui même est identique à un embrayage commandé par câble.
C'est juste qu'au lieu d'avoir une simple butée coulissante actionnée par une came elle même tirée par le câble, tu as un durite qui vient se raccordé sur une sorte de petit vérin au cul de la butée.
Si tu remplaces la butée (ce qui est fort conseillé), il faudra donc purger le circuit, sinon tu ne pourras pas débrayer
Sinon tu es au courant que pour sortir la boite il va falloir déposer le berceau moteur ?
merci pour la réponse rapide
oui je change le kit complet, disque, mécanisme, et butée.
sur quel circuit est pris la commande hydraulique? sur le circuit frein ?
Pour ce qui est de tomber le berceau, oui oui je suis au courrant lol, j'ai sorti 4 V6 et 2 2.0l Turbo de calibra, je commence a maitriser la chose lol !!
ou puis je trouver le N° moteur ? car a priori y a deux type de kit d'embrayage :/
T'as des liens pour qu'on regarde les kits d'embrayage ?
Sinon en mettant ton VIN sur ce site ( http://ecat24.com/catalog/models/1/ ), ça te sors le numéro de moteur. En partant du principe qu'il n'a jamais été changé bien sûr...
Fais gaffe a la purge piniouf
En general les recepteur claque si pas fait comme il le faut
Sinon t'a tomber des moteur de cali mais la une corsa caypapareil :p
c'est bon j'ai pu trouver la bonne correspondance sur oscaro... 300€ quand même oO va falloir que je dépouille de la calibra pour me payer ca :p ( mic43 )
Merci pour les infos
Hé pov piniouf va
Trouve moi en une plutot lol
300€ j'achète des voitures à ce prix là lol oublie je les garde pour moi, je te les revends si tu veux
fatche de... mais c'est quoi ce berceau où tout est posé dessus lol
si je tombe les pate du radiateur, ca tient encore?
Est ce que je peux désolidariser la crémaillère du berceau? tiendra t elle en place?
Qui connait la taille des empreintes Torx à utiliser, c'est abusé comme c'est gros lol
Merci a tous
Merci a tous
J'avais prévenu
Pour les détails je saurais pas te préciser, j'ai pas eu l'occasion de faire d'embrayage sur une C...
Si tu vire le berceau, la buse avec les radia vont descendre. Tu peux les maintenir en place avec 2 sangles sur la traverse supérieure.
La crémaillère tiendra quand a elle toute seule. Tu peux t'amuser a la brider avec 2 câbles ou quoi pour pas qu'elle te gêne au pire.
Bienvenue dans le monde des voitures "récentes", aujourd'hui faut quasiment tout le temps tomber les berceaux pour faire un embrayage ou crémaillère
merci pour les réponses, au passage quelqu'un connait la taille du torx à utiliser ?
ben je préfère vraiment me taper un embrayage ou un changement de boite sur calibra lol
Moi je trouve que ça se fait plutôt bien, y'a de la place pour bosser et c'est c'est plutôt bien foutu.
