demande de conseil son corsa C
Posté : ven. 07 mars 2014 18:04
Bonjour à tous!
voilà j'aurai besoin de conseil concernant le projet de faire évoluer mon instalation son, je m'explique. J'ai une corsa C de 2005 avec ses HP d'origine (165
2 voies séparées à l'avant avec les tweeter dans les haut de porte, 130 coax à l'arrière) et en source un autoradio JVC kdr-821bt dont voici quelques spécifications :
puissance maximum de sortie : 50w RMS par canal
puissance de sortie en mode continu : 20W/canal pour 4 ohms, 40Hz à 20KHz avec moins de 1% de distorsion harmonique totale
rapport signal sur bruit : 70dB
niveau de sortie de ligne ou niveau de sortie de caisson de grave/impédance : 2,5V/20 Kohms en charge (pleine échelle)
impédance de sortie : < à 600 ohms
Le son est correct en terme de puissance et même en terme de qualité mais pas plus (grésille un peu à bas volume), je souhaiterai surtout gagner en qualité plus qu'en puissance (j'écoute fort mais pas démesurément, en règle général j'écoute à volume moyennement élevé du rock, de la pop, plutôt équilibré en basses/medium et aigues).
Je souhaite faire le moins de bidouillage possible (dans l'idéal ne rien recabler et ne pas ajouter d'ampli), pour un montant d'environ 200€ en neuf. Que me conseillez vous ? changer uniquement les HP ? Qu'à l'avant, les 4 ? Quel modèle ? Quels conseils?
Je suis complétement dépassé par cela, n'y connaissant vraiment que le minimum. Le conseiller chez Norauto ne m'avait pas l'air de mieux maitriser que moi...
N'hésitez pas a me demander des infos supplémentaire si nécessaire! Un grand merci à tous
