[Kake007] Renault Safrane 2.5i Daily Char d'assaut
Re: [Kake007] Renault Safrane 2.5i
Cro bel tes photos tu choucroutes avec quoi?
Envoyé depuis mon GT-I9505
Tu le vois pas dans le retro d'échappement? C'est un galaxy S8...
Adrian DC a écrit :
Safrane !
Bon tu sais déjà que j'adore cette voiture, donc je vais pas tout redire ^^.
Pour ton équipement :
- Ordinateur de bord avec synthèse vocale, c'est justement pour ça que je te disais que tu as tout de précâblé.
> Celle sans la synthèse vocale ont un ODB un peu différent et beaucoup moins de choses dispos.
- Les jantes alus sont de série sur la RXE.
Ton régulateur fonctionne pas ? Ou tu l'as pas ?
Normalement sur celles sans airbag c'est deux commandes verticales, avec airbag c'est des commandes en bas du volant.
Tu m'as pas dit l'autre jour si tu as l'alarme ?
Si oui, vérifie que la sirène fonctionne toujours, sinon il faut la réarmer / réparer.
Mets des photos de l'intérieur .
Oui y'a bien le régul, j'avais zappé les boutons sur le volant
l'alarme y est mais volontairement désactivée... Trop relou comme truc, surtout avec les contacteurs ouvrant.
Très bonne réponse. Loool.
Perso pas fan de ta new caisse. Mais sûrement très bien pour aller en vacance.
- Moteur : ___XE
Lolo t'es une ordureSKORT a écrit :Sinon à part ça Monsieur le modo ...
On est pas dans présentation voiture des membres... Prochaine fois qu'on se prend pour un modo je sanctionne
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
bientôt papa ?
- Moteur : 1.3 Cdti
On a retrouvé le Titanic !!
- Moteur : 1.2i 75
Ah Kake je viens de penser à un truc, nettoie la pièce qui tient l'accélérateur par dépression pour le régulateur,
s'il se salit trop, il arrive que ça se bloque, se déboite et c'est pas agréable sur l'autoroute (une seule fois mais quand même ^^).
Quand tu mets la marche arrière, ton rétro droit descend ou pas ? Ça marche bien ?
Avec les nouveaux sièges, on a prévu de câbler cette fonction aussi.
Ouais c'est carrement trop bien cette option lol ca permet de pas gratter les jantes
Puis je avoir un espoir d'etre precablé suspatt pilotée (me semble que c'etait uniquement sur bi-turbo, a moins que ca ai existé en option sur phase 2)? :3
- Moteur : 1.2i 75
J'ai pas souvenir que les RXE 2.5 aient eu comme option les suspensions pilotées... Très peu l'ont eu à l'époque.
Normalement oui c'est seulement les bi-turbo, de toutes façons sur les autres ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
À la casse près de chez moi, on en avait vu une où la suspension pilotée a été rajoutée après en concession,
ça condamne une partie du coffre à gauche, alors que d'origine ils intègrent ça mieux.
Mais bon, j'avais vu quelques personnes, sur le forum Safrane, se plaindre car ça tombe en panne...
Donc laisse tomber .
: Au fait, becquet de la Safrane posé ! Ça rend vraiment bien avec.
Mouais ca me tente bien quand même lol mais bon, vu la rareté et le prix des pièces, c'est pas raisonnable...
Gros nettoyage de prévu deja... les roulements arrieres sont neufs, deux durites de freins aussi et faut que je commande un moteur de correcteur de porté de xenon, pas du tout de rouille sous la caisse, ca c'est good, toujours dans le sud ... A verifier si l'entretien est a jour aussi (distri entre autre).
- Moteur : 1.2i 75
Mets des photos de l'intérieur !
Une fois le gros nettoyage de fait cette semaine je peux pas et la semaine prochaine je suis pas chez moi
alors kakette roule avec le losange mais
tim tu en n'a trop dit ^^
déjà en vrai, ca ronronne bien
si c'est une full options,
tu dois avoir les sieges chauffant masssant, le pied
les moteurs volvo sont increvable la dessus
Modo modo
tchao A+
Modo modo
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
