aujourd'hui j'ai voulu changer les lumière incandescente du plafonnier lors de l'ouverture des porte
mais lorsque j'ai mis des leds, meme lorsque les porte sans fermer la led est légèrement allumer ( on remarque la nuit surtout ).
après vérification avec un voltmètre:
- porte ouvert j'ai 13.85 v
- porte fermer j'ai 6.7 v
je voudrai savoir si c'est normale. si certain pouvais vérifier sa serait super, Merci
probleme electricité ?
- Moteur : 1.2i 75
Re: probleme electricité ?
Oui c'est normal, car tes LEDs ne consomment pas beaucoup, donc la résistance minimum que le calculateur pense avoir,
c'est à dire des ampoules 5W d'origine, n'est pas atteinte et il reste une tension différente du 12V.
Tu as deux solutions, soit ajouter en parallèle des résistances sur les LEDs,
soit de façons plus propre avec des LEDs anti-erreur CAN-BUS, qui auront déjà une résistance adaptée.
J'avais commencé par la première solution, mais les LEDs CAN-BUS
ont une teinte beaucoup plus précise et stable (blanc surtout).
- Moteur : Z13DT
a merci de ta réponse , j'avais penser que c'était une fuite car l'éclairage pour la plaque d'immatriculation et a 0v avec les phare éteint.
je penser a mettre une diode zener mais pour faire propre je vais acheter d'autre led de meilleur qualités.
merci et bonne soirée
pourquoi une zener? il faut juste un resistance simple
- Moteur : Z13DT
une zener commença lorsque en coup le contact sa face 0v et qu'on en mais le contact sa face 13v
Et en francais ca donne quoi?
Laisse tomber la zener tu va mettre le bordel sur ton BSM... un résistance suffit comme déjà dit.
- Moteur : Z13DT
excuser moi pour l'orthographe mais c'est pas totalement ma faute ( 50 % logiciel d'écriture à la voix, 50 % car je me suis pas relu )
merci pour l'idée de la résistance.
