[Corsa C] Corsa C 1,7 DI probleme fumé noir perte de puissan
Posté : dim. 23 sept. 2012 23:52
par akira
- Motorisation : 1.7 DI
- Date de fabrication : 2001
Bonsoir a tous,
Je rencontre un gros problème sur mon opel corsa C 1.7 DI 2001
En effet la voiture quand j'enclenche les vitesses et particulièrement la 1ere elle mets du temps a accélérer et en plus grosse fumée noir qui pollue.
Je suis allez chez opel passer la valise et on m'a dit que c'était les injecteurs qui était encrassé et qu'il fallait que je fasse une révision complète .
Donc je suis allez faire ma révision complète changement des filtres plus vidange et filtre a air,plus produits pour nettoyer les injecteurs deux semaines après toujours le même problème (perte de vitesse et grosse fumé noir c'est limite quand j’accélère en 1ere la voiture est sur le point de calé.
Le plus étonnant c'est que il y a eu un jour ou il pleuvait et la température avait baisser et la comme par magie la voiture tournait très bien plus de trous de vitesse et presque plus de fumée noir.
Concernant le voyant moteur j'ai eu une fois le code 0335 mais ce code n'apparait plus di tout .
ce code veut dire Défaut de fonctionnement du circuit de capteur ‘A’ de position du vilebrequin " je comprends pas di tout
Est-ce quelqu’un pourrait m'aider je suis désespérer .
JE pensais changer les bougies de préchauffage mais je crois qu'il y a rien a avoir avec.
Merci d'avance.
Akira
Re: [Corsa C] Corsa C 1,7 DI probleme fumé noir perte de pui
Posté : mar. 25 sept. 2012 7:56
par akira
Bonjour a tous,
CE matin en allant au travail,u nouveau code est apparu c'est le 0370 qui veux dire Signal haute résolution ‘A’ du calage de référence: défaut de fonctionnement »
et le 0335 qui veux dire Défaut de fonctionnement du circuit de capteur ‘A’ de position du vilebrequin "
j'ai toujours le même problème et je ne sais pas trop quoi faire.
J'aimerais juste savoir ce que je dois changé et pour combien je vais en avoir .
Merci d'avance pour vos réponses
Posté : mar. 25 sept. 2012 15:09
par taz91
Pour ma part, je ne serais t'aidé...
Posté : mar. 25 sept. 2012 18:51
par Polodu01
Je connais pas ce moteur, mais d'après le code ça peut faire penser au capteur d'arbres à cames.
Maintenant est ce qu'il en est équipé et le prix qu'il coute, je ne saurais te dire...
Si c'est bien lui qui est incriminé, il te faudra le remplacer, en général c'est pas très compliqué
Attends les pros de ce moteur pour confirmer
Edit: il y a un capteur au niveau du vilebrequin
http://www.oscaro.com/generateur-d-impu ... 62-2466-gt
Mais ça correspond à ton premier code, est ce que le deuxième est lié également à ce capteur, possible...
Posté : mer. 26 sept. 2012 8:02
par akira
Bonjour et merci beaucoup de me répondre,je me sens moins seul dans mon problème.
LA question est de savoir si cette pièce est la cause de mes problèmes de fumée et de perte de puissance pour ne pas la changer pour rien.
d'autre part J'ai vu effectivement le prix mais je voudrais le changer par moi même enfin si c'est pas trop compliquer et du coup savoir s'il est accessible ou pas si quelqu'un pourrais m'aider,je vais voir si je peux trouvé la RTA pour cette opel.
Bonne journée
Posté : mar. 20 nov. 2012 18:14
par akira
Bonsoir a tous ,
Après de multiples recherches ,j'ai décider d'aller faire un diagnostique chez Opel qui m'a couter 140€
Ils m'ont dit que j'avais une fuite au niveau de la pompe a gasoil et qu'il fallait changer la pompe a gasoil.
Cette pompe vaut plus de 1000€ d’après opel.
Perso je ne suis pas convaincu que si on change cette pompe ça réglera le problème,je sais pas a quoi ca rassemble en même temps
LA question que je me pose c'est comment connaitre la référence de cette pompe a gasoil car pour certains ils appellent ça pompe a injecteurs du coup je suis un peut perdu.
Il y aurait-il quelqu’un qui pourrait m'aider dans le nom exact et par la mime occasion me dire si c'est compliquer a changer ou pas la pompe et combien de temps il me faudrait pour la changer.
Quelqu’un aurait'il la RTA de cette voiture juste pour qu'il puisse scanner la page de la pompe a gasoil.
Merci d'avance
Posté : mar. 20 nov. 2012 18:31
par chtitony
Bonjour akira,
J'ai le même moteur que toi et bien des déboires également. Juste pour savoir, as tu vérifié qu'aucune durite proche du débitmètre n'est débranchée? Car cela m'est déjà arrivé et j'avais comme toi des pertes de puissances...
Posté : mar. 20 nov. 2012 18:45
par avlord
Si tu as un problème avec le capteur, il faut le changer.
J'ai eu le problème de fuite de la pompe haute pression ( et non pas la pompe à gasoil car celle là est dans le reservoir. ), devis de 1500 euros.
Après démontage par mon père il a découvert 3 vis qui étaient déserrées, il a vissé sans forcé et depuis je n'ai plus de fuite.
Donc déjà vérifier l’intérieur de la pompe.
Posté : mar. 20 nov. 2012 19:01
par akira
avlord,
effectivement le devis était de 1500€ a peut prés,du coup je suis prés a essayer ta solution seulement,je ne sais pas ou se trouve exactement la pompe.
deuxièmement combien de temps a mis ton père pour le démontage et remontage de la pompe
Posté : mer. 21 nov. 2012 9:12
par avlord
Posté : mer. 21 nov. 2012 10:19
par akira
Merci pour ces précision.
Du coup je ne pense pas y arriver tout seul.
Mais je serais preneur si il y avait un mécanicien connaissant cette voiture qui pourrait faire l'intervention a ma place en échange de monnaie.
Je suis de la région parisienne et je peut me déplacer avec le véhicule.
Si quelqu'un peut d’aidé sur ce point merci de contacter en PV
Posté : jeu. 22 nov. 2012 9:33
par akira
Peut être connaissez vous un mécanicien connaissant les voitures opel corsa qui pourrais m'aider dans la région parisienne?
Posté : ven. 23 nov. 2012 11:30
par akira
Ou peut être quelqu’un aurait la gentillesse de me scanner les pages de démontage(RTA) sur cette pièce uniquement
Posté : ven. 23 nov. 2012 21:18
par avlord
Je ne sais pas si c'est dans la RTA.
Mon père ne s'y connait pas dutout en mécanique.
Il a démonté et remonté tel quel !
