Corsa C - Changement d'autoradio
- Moteur : 1.0
Je sais qu'il y a eu deja mainte et mainte fois des topic a se sujet, mais je n'arrive toujours pas a saisir .
Vous savez tous que la connectique d'origine est celle-ci :
Et celle de mon nouvel autoradio est celle-ci :
Je sais que vous connaissez la question que je vais poser a l'avance, mais je la pose quand même .
Comment puis-je connecter les deux ensemble ? Avec un adaptateur ? En identifiant les fils et les connecter en directe ?
Voila la question qui je suis sure vous tue , mais je suis une grosse clinche a se niveau la ...
Pouvez-vous m'aider ?
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Re: Corsa C - Changement d'autoradio
ben directement sur le bloc du bas, j'vois pas le soucis.
tu as des cosses sur les fils jaune et rouge pour pouvoir intervertir les 2 au cas où + 12V key et + 12V permanent soient inversés, c'est tout.
la partie du haut est liée à l'écran il me semble
- Moteur : 1.0
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
t'es sur que ça ne s'emboîte pas ?
c'est une connectique de Pioneer il me semble et moi, pour ma C, je l'ai branché direct, sans soucis.
la seule diff je crois, c'est que la connectique de ma coco est bleu ^^
après, j'ai une ph1 française, je ne sais pas si Opel s'est amusé à tout changer pour les belges
J'ai du acheter un adaptateur pour ma part, acheter a 15 euro en commerce du type feux vert.
Donc normal si sa s'enboite pas !
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ben dans mon cas, j'ai acheté un adaptateur aussi mais il se trouve que le faisceau pioneer allait directement dessus et que tout fonctionnait de base donc bon, plus simple ^^
Normal tu a une phase 2, il te faut un adaptateur Fakra-ISO, les phases 1 comme celles de lex était en ISO d'origine donc pas besoin d'adaptateur, mais la il va te falloir l'adaptateur ET faire une modif pour récupérer le +APC sur l'allume cigare. Tu peut te passer de la modif de cablage en achetant directement l'interface adaptateur commande au volant où tout est fournis (si bien sur ton poste est compatible et si le fabriquant propose bien cette interface, si c'est un Pioneer c'est bon).
Tout a fait daccord !Kake007 a écrit :Normal tu a une phase 2, il te faut un adaptateur Fakra-ISO,
- Moteur : 1.0
C'est un Kenwood mais compatible commande au volant...
- Moteur : 1.0
Et don si je résume correctement, si je prend l'adaptateur commande au volant Et que je le met sur le KDC-5051u de Kenwood et qu'ensuite je le reconnecter à la fiche d'origine c'est ok ?
oui mais faut il que Kenwood fabrique l'interface dédié a la corsa! Je sais que chez Pioneer oui car je l'ai, mais chez Kenwood je sais pas.
Chez Clarion oui aussi !
- Moteur : 1.0
Le vendeur m'as fait acheter une fiche rta et ce que vous avez un schéma de montage ?
Tes serieux ? Il ta fait acheter une RTA ? Il n'y a rien marquer dessus sur le fair de brancher un autoradio externe a la place de celui d'origine (j'ai une rta)
Il te faut la fiche iso adaptatrice !
- Moteur : 1.0
Par ce que la c'est monter mais ça ne s'allume pas :/..
