Problème avec mon autoradio AEG
les copains ! ^^
Alors voilà, j'ai commandé une nouvelle radio ( AEG AR-4026 dvd ) pour ma Corsa, je les installé, fait les réglages nécessaire et tout, mais mon problème c'est que quand je rallume la voiture les réglages ne se sauvegarde pas .. Je dois à chaque fois réglé l'angle de l'écran, activer la fonction Subwoofer, changer la langue ( qui se remet toujours en allemand .. va savoir pourquoi ! )
en attendant une réponse de votre part .. bonne soirée
Sois différents, fais-toi remarquer .
Re: Problème avec mon autoradio AEG
Salut, sujet traiter mainte et mainte fois une recherche t'aurais donnée la réponse... Intervertis les fils de "+ permanent" et de "+ après contact" de ton autoradio, il doit y avoir 2 cosses prévues à cet effet (c'est détailler dans le manuel de ton autoradio normalement).
Salut Kake007
Merci de ta réponse mais dans mon manuel rien n'est marqué, et je n'ai pas de cosses prévu à cet effet, derrière l'autoradio je n'ai que la prise ISO et des RCA. Rien d'autre
A plus l'ami : )
A plus l'ami : )
met une photo du faisceau de l'autoradio.
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
j'ai ça sur mon pionner
regarde les fils rouge et jaune, tu as une cosse dessus pour pouvoir les intervertir au besoin, ce qui est très souvent le cas sur les voitures allemandes.
et si y'a pas, ben un coup de couteau dans les 2 fils, un domino pour les croiser et c'est bon ^^
au pire, tu viens au rasso Suisse le weekend prochain à Vuiteboeuf et y'aura bien quelqu'un qui pourra te régler ça
Que veux tu dire par faisceau ?Kake007 a écrit :met une photo du faisceau de l'autoradio.
quelques termes que je ne comprends pas, je m'en excuse d'avance ^^
désolé j'arrive pas à mettre de photos je ne sais pas pourquoi ( au passage pourriez m'aider .. ? )
mais enfaite je sais comment je vais faire, je vais prendre la fiche ISO de l'ancien autoradio et changer avec celle que j'ai maintenant, je ferai ça demain après le travail et je vous en redirai des nouvelles
non, il suffit de couper les fils et de les échanger (où mieux si tu veut pas souder, tu peut dé-clipser les cosses sur la fiche ISO pour inverser les emplacements), il nous faut la photo (y'a un tuto pour mettre les photos) pour te dire quels sont les fils a inverser...
J'essayerai quand même d'échanger les fiches ISO des autoradios
une photo de l'étiquette sur l'autoradio (celle qu'on aperçoit)? il y a les couleurs et les câblages inscrit dessus : tu a juste à la lire et trouver les fils nommés : + 12V Permanent et + 12V Apres contact et les intervertir .
Kake007 a écrit :une photo de l'étiquette sur l'autoradio (celle qu'on aperçoit)? il y a les couleurs et les câblages inscrit dessus : tu a juste à la lire et trouver les fils nommés : + 12V Permanent et + 12V Apres contact et les intervertir .
Uploaded with ImageShack.us
Je pensais savoir comment faire le branchement mais en regardant de plus près ( à droite en bas : Some car manufacturers ( Like VW, Audi, Opel, Vauxhall swap connection point ... )
c'étais écris depuis le début ..
Kake007 désolé du dérangement enfaite
