Problème sono introuvable!
Voilà,
J'ai monté une sono dans une voiture d'un ami (Ce n'est pas la première sono que je monte!)
J'ai tous bien branché, l'ampli c'est allumé 10 min le caisson a fonctionné correctement et d'un coup plus rien!
J'ai vérifié la masse, l'alim, le remote... Rien a faire =s.
Et pour finir tous les fusibles!
Donc dernière solution, j'ai prit mon ampli et rien a faire.
Que faire!
Quelqu'un peux-t-il m'aider ? =)
Que faire!
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.0 12s
Re: Problème sono introuvable!
tu as vérifié avec un 2eme ampli? c'est ça que tu dis?
tu as du vérifier les RCA, je pense. tu as vérifié si le sub était toujours bon?
comment est branché le sub, directement à l'ampli ou bien via un bornier car avec les vibration certaines soudures de borniers lachent...
pour savoir si ton sub est bon tu prends une pile ronde ( type AA lr6) , tu mets le + sur le + et le 6 sur le - et tu verras ton sub bougé un tout petit peu.
faire du spl en corsa, il y a rien de mieux !!!!
Oui j'ai vérifié avec mon ampli et mon caisson et sa n'a rien donné.
J'ai vérifié tous les branchements ainsi que l'état des fusibles et tout est OK!
Vu que sa a marché 10 min je pense qu'il y a quelque chose qui a du sauter mais quoi? Je ne sais pas!
Ce n'est pas le remote qui a laché par hasard
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.0 12s
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Et "ça", qu'est-ce que c'est? Une cosse du sub qui a cramé?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.0 12s
c'est le fil qui relie la cosse à la bobine, un ampli de 1000w et une batterie un peu faible et le câble a chauffé puis a fini par coupé.
c'est un pote qui m'a ramené ce sub pour que je le répare.
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
verifie le gros fusible sur le cable d'alim on ne sais jamais on n'y pense pas toujour s a celui la il fait entre 50 et 70 ampére selon la sono que tu met peut etre la sono trop puissante pour le fusible et section du cable d'alim a voir
J'ai tout vérifié! il n'y a rien a faire.
J'espere que sa vient pas du poste!?
Parce que, si le remote du poste est mort, l'ampli ne peut pas s'allumer. Vrai?
vrai, au pire tu branche le remote de l'ampli sur n'importe quoi qui fourni du 12v, ca active l'ampli et t'es fixé
