[Opel Corsa B] Problème avec mon poste radio
Re: [Opel Corsa B] Soudure des cosses
Salut les gars !
Voila j'ai soudé mes cosses en prenant soin de les inverser
Bon la soudure est pourrie Mais en même temps c'est ma première soudure En 5 ième on faisait des boules avec l'étain quand on faisait de la soudure en cours C'est la que je me dis que j'aurai moins galéré si j'avais été sérieux Enfin bon ...
Résultat : Ça marche
Mais comme toujours, il y a un "mais" ( ) le poste s'éteint pour des raisons que je ne comprend pas , quand j'ai voulu remettre le cache de l'autoradio tout à l'heure, j'ai un appuyé sur la façade et la ça s'est éteint ... Donc j'enlève ...
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Re: [Opel Corsa B] Problème avec mon poste radio
:besch: toujours pas?
niveau soudure en cour en se moment pour moi c'est soudure au chalumeau, au mig est standard^^
Si désolé
Je n'avais pas bien branché le câble ce qui causait cette extinction ...
Tout va bien, je me suis taper quelque bosse et autres trou sur la route, aucune coupure, ni aucun soucis
Tu dois t'y connaitre en soudure au fer également non ? Si oui tu peux me filer par MP quelque conseil en soudure ? Si tu le veux bien naturellement Ca serait super sympa
En tout cas Merci pour ta réponse
Hi Guys !!
Today wasn't a good day ... (petite référence à Ice Cube )
Je monte dans ma bagnole pour aller boire l'apéro chez un pote ... Je mets le contact et la ... "oulala !! qu'est ce que tu me fais la ?! " La bagnole avait du mal a démarrer ... Le démarrage(ou allumage) était mou, timide ... Je vais voir sous le capot, je pense a la batterie, je regarde et en effet le voyant est rouge ...
Je n'ai jamais eu de soucis de batterie, c'est surement lié à l'installation du nouveau faisceau avec les cosses inversés ... Enfin je pense !!
Vous en pensez quoi ?
En tout cas je suis bon pour changer de batterie ...
J'en pense que c'est bizarre car ma Corsa et ma Tigra sont branchées comme ça et j'ai jamais eu de souci de batterie qui se décharge
T'as bien isolé tes fils après avoir soudé ?
En théorie quand ton poste est éteint, le fait d'inverser les fils ne change rien mis à part que tu as une alim de courant pour garder les mémoires.
Mais ça consomme que dalle, pas de quoi vider une batterie en peu de temps...
En tout cas change pas de batterie pour ça, t'as juste à la recharger...
Au pire tu la câble pour démarrer, tu vas faire 30km et c'est reparti
Mon père était la il m'a dit que je pouvais pas la recharger ...
Bin un seul est isolé l'autre je n'ai su quoi mettre dessus ...
J'ai eu plusieurs fois des batterie de voitures à plat, j'ai toujours rechargé et ça marche toujours aussi bien
Celui qui est isolé t'as mis quoi dessus ?
Le mieux quand tu fais une soudure c'est la gaine thermo, mais là comme t'as un fusible c'est pas bien possible... (d'ailleurs je trouve ça bizarre de mettre des fusibles ici... normalement t'as déjà un fusible dans la boite à fusible pour l'autoradio... )
A part entourer le tout de chatterton y'a pas 50 solutions, mais ça fait un peu manouche comme montage
T'avais pas laissé une porte entrebâillée ou une connerie du genre pour que ça vide la batterie ?
Je trouve quand même ça un peu louche
Et moi dont ... Je vais faire venir Mulder et Scully
Enfaite il y a bien un truc ... En revenant de boite dimanche matin, j'ai ouvert ma veilleuse pour prendre des truc et j'ai du oublié de la fermer ... mais elle s'éteint quand on enlève la clé non ?
Celui qui est isolé j'ai remis le cache plastique qu'il y avait auparavant sur l'un des câbles
Comme il y avait un fusible d'un coté(le truc en verre c'est pas un fusible ?) j'en ai mis un de l'autre ...
En électricité j'y connais que dal ... On a fait sauter un thermostat tout à l'heure avec un pote ... pour une raison obscure (Mais c'est pas le sujet )
Toute les batterie se recharge ?
Je dis que c'est bizarre des fusibles ici car j'en avais jamais vu sur le faisceau du poste
En principe dans la boite à fusibles y'a déja un fusible pour tout ce qui est tableau de bord si je dis pas de connerie.
M'enfin au pire ça change rien si t'en a rajouté un.
Par veilleuse tu veux parler de quoi ?
Lumière du plafonnier ?
Si c'est ça nan elle s'éteint pas toute seule, je me suis déjà fait avoir avec ça
Résultat, batterie à plat, rechargée, et 2 ans après j'ai toujours la même batterie
Si t'as une batterie "normale" en principe y'a pas de souci tu peux la recharger, au pire ça coute rien d'essayer...
Si ça l'a fusillée tu vas vite le savoir, tu vas faire quelques démarrages et tu vas finir par te retrouver en rade.
Mais honnêtement ça m'étonnerais que tu puisses pas la recharger...
Oui je parlais du plafonnier
Bin cherche pas plus loin c'est ca ... En montant j'ai voulu mettre mes feux de position comme il pleuvait un peu et le bouton était tiré ...
Je vais la recharger et je verrai ce que cela donne
Aaahh bon ben ça me parait beaucoup moins louche d'un coup
Mais isole quand même ton fil qui est apparent, s'agirait pas de faire un court circuit et foutre le feu à le voiture
(malgré qu'il y ai peut de risque avec les fusibles on sais jamais...)
Tu la recharge et tu nous tiens au courant si ça marche
Salut !!
Bon bin finalement j'en ai acheté une neuve
L'autre était une batterie, je cite "100% sans entretien". Et suite à quelque recherche j'ai pu lire que ça ne se recharge pas ...
Donc je l'ai remplacé par une neuve
Voili voilou !!
Voili voilou !!
A mon avis (et ça n'engage que moi), tu viens de balancer des sousous par la fenêtre
Une batterie sans entretien est parfaitement rechargeable, d'ailleurs dans ta voiture elle est bien rechargée en permanence donc je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire avec un chargeur
C'est ce type de batterie que j'ai dans mes voitures.
Perso première recherche que je fait sur google je tombe là dessus: http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 267145.htm
Tout le monde est unanime pour dire que tu peux la recharger sans souci
Charge la et garde la sous le coude, elle pourra peut être te dépanner un jour...
Ah merde ...
Tant pis ça pourra toujours servir
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
je suis d'accord sa se recharge.
pas de maniere comme les vieux de la vielle le fesait en refaisant les niveau car on ne peut plus se n'est plus les meme batterie mais sinon avec un chargeur de batterie sa fonctionne mais a savoir que une batterie rechargé ne sera jamais a 100%
de ces capacité. apres de temps en temps une batterie sa peut se changé.
c'est comme une batterie de telephone au bout d'un moment sa ne fonctionne plus correctement mais sa a une bonne durée de vie
