[Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Démontage antenne Corsa B
Message par Quiksilver »
Support acheté neuf chez Opel, pour le remontage, grosse galère avec le fil trop court, mais j'ai réussis a avoir du mou le décrochant des clips, même si j’écoute jamais la radio, vue comment j'ai galère et le prix du support, je crois que je vais me forcé un peux :mrgreen:
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Bien joué Quick :) tu as pas fait un petit tuto ^^
Moteur : 1.7D
J'ai pris quelque photo, mais la radio fonctionne pas :mrgreen: pourtant tout bien branché, pas envie de tout re-démonté, un support a 40€ dans le *** tant pis, jamais rien qui va avec cette voiture :evil:
Moteur : 1.7D
Juste pris quelque photo, je comprends pas ou le soucis peux ce situé..
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Tu as bien rebranché derrière ton autoradio ?
vin_s
Message par vin_s »
Peut-être un fil qui avec le temps sait couper ;)
put*n 40€, ils se font pas chi*r chez le blitz
C'est pas trop compliqué a démonter le ciel de toit ;)
Le plus délicat, c'est de pas faire de plie du toit, surtout lorsque tu le sors par le coffre ;)
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
Moteur : 1.7D
J'ai rien touché derrière l'autoradio, logiquement rien a était touché, faut que je retrouve ma grande antenne d'origine pour la remettre, je sais que avec la petite antenne la réception était pas terrible, mais je captais un minimum, que la quedalle, j'avais test dans mon garage avant de tout remettre et niquel pourtant :-/
Oui un peux chère le support, sinon c'était 5 / 10 € d'occaz dans une casse a 30km de chez moi qui m'aurais obligé a rouler tout en vrac derrière et il me fallait des clips pour les plastiques du toit
Juste une question, le ptit fils, a quoi il sert ? amplificateur d'antenne ?
vin_s
Message par vin_s »
J'ai plus l'image en tête quand je l'avais changé
Si je me souviens bien, il se connecte a une autre petite fiche
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
le petit fil tu y balance du 12V pour l'ampli d'antenne :)
c'est surement ca qui manque au cul du poste
Moteur : 1.7D
Ah, bas j'avais branché l'antenne et l'ampli, avant tout fonctionné parfaitement, j'avais fait le test, nouvelle antenne, plafonnier en vrac, j'ai tout bien remis, je re test et marche pu, j'ai beaucoup rouler entre temps et ça fonctionne pas, je comprends pas la du coup....
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
c’est un mini ampli le support comme sur corsa C :?:
ma radio capte un beignet alors que sur mon autre B ça captait nickel :???:
Modifié en dernier par gsi-jay le ven. 16 mars 2012 2:03, modifié 1 fois.
Moteur : 1.7D
Le mini ampli et pas très performant, même avec le bout d'antenne péter dans le support mon ancien support capté mieux que le neuf qui capte quedalle :mrgreen:
Pitier, j'ai pas envie de tout redémonté :cry: :cry:
gsi-jay
Moteur : C16XE
t'a pas mal rebranché les câbles :?:
le mien est dans un sale état, il faut aussi que je le change.... :???:
Moteur : 1.7D
Non justement, j'ai pas retouché après avoir testé au branchement, juste pour mettre un rizelan comme a l'origine :/
Bas bonne chance, évité de te frotté au plafonnier, parce que sinon ça gratte grave :mrgreen:
gsi-jay
Moteur : C16XE
suffit de mettre des gants :mrgreen:
