Page 2 sur 3
Re: [Corsa C] Colonne de direction
Posté : mer. 26 janv. 2011 0:20
Oui sa les arrange surement justement. mais la crémaillère :besch: le même soucis nan ?
Le truc je vois pas la personne avant un moment et étant pas en bonne état de santé pour bricolé
Posté : mer. 26 janv. 2011 1:44
Confirmation, sa lui fait des 2 cotes
Posté : mer. 26 janv. 2011 21:45
Hup hup, assez urgent et dangereux, une idée du soucis ?
Posté : mer. 26 janv. 2011 23:14
par som28
L'alternateur peut-etre, voire la batterie.
La colonne de direction est electrique, elle pompe plus de jus lors de manoeuvre.
Posté : jeu. 27 janv. 2011 20:20
par chtitony
som28 a écrit :L'alternateur peut-etre, voire la batterie.
J'ai actuellement ce soucis, hier lors d'une manoeuvre avec la voiture froide, impossible de tourner, un vrai poids lourd. Mais en redémarrant aujourd'hui nickel donc je pense aussi à un soucis d'alternateur
Posté : ven. 28 janv. 2011 8:41
par morphos
Bizare quand même... VOus avez des problèmes visible de votre alternateur ? baisse tension voyant batterie ou autre ?
Vous avez mesuré vos valeurs ?
Posté : ven. 28 janv. 2011 19:51
par chtitony
morphos a écrit :Bizare quand même... VOus avez des problèmes visible de votre alternateur ? baisse tension voyant batterie ou autre ?
Moi la voiture démarre très mal depuis 2mois et j'ai changé les bougies, je testerais les valeurs demain.
Posté : lun. 31 janv. 2011 16:10
Je vais lui demander qu'elle demande que Opel lui test l'alternateur alors des fois que, j'ai pas eu de nouvelle de la personne qui possède l'auto encore
Posté : lun. 31 janv. 2011 17:07
C'est autrement plus fiable de verrifier par soit même
Posté : lun. 31 janv. 2011 18:11
Bas j'ai même pas pour testé la batterie ou faut débrancher la batterie voiture en route pour voir mais moi et l'électricité j'ai peur :/
Posté : lun. 31 janv. 2011 22:50
T'as juste besoin de te procurer un multimètre à 5EUR chez Brico
Posté : mar. 01 févr. 2011 0:26
par gsi-jay
en même temps ça reste du 12v, à moins de mettre ta langue dessus ya pas grand risque...
Posté : mar. 01 févr. 2011 1:29
Ouep mais j'ai la phobie ces :besch:
J'irais avec elle dans un garage ou sont frère est très bon client et ensuite on iras chez Opel si y'a un soucis de batterie ou alternateur mais bon, sa resterai etrange si c'était sa car elle aurais surement plein de voyant qui s'allume si pu de batterie ou aiguille du compteur qui s'affollerai
Posté : mer. 02 févr. 2011 22:34
J'ai essayé la voiture cette aprem, en effet, après avoir tourner le volant dans les 2 sens sa devien de plus en plus dur jusqu'au point que ce sois dur comme si le moteur était coupé.
Sa confirmerai la colonne de direction ? Sa le fait des deux cotés
Posté : jeu. 03 févr. 2011 0:02
par som28
Selon moi, si la colonne est defectueuse, elle n'attendrait pas 2 tours pour se couper.
La voiture démarre bien!?
