[CORSA B] Essence 1.2 1995 panne urgence
Posté : ven. 06 août 2010 23:59
Bonjours
Je suis en ce moment à Paris, à pkus de 360 km de chez moi, et mon opel cosa est tombée en panne, j'aimerais demander votre aide pour un diagnostique :
Après une route de 400 km, Je roulais, et à un moment alors que je roulais à vitresse réduite, le moteur s'est mis à suffoquer, un peu comme lorsqqu'on roule en 4ième à du 15 km/h, puis j'ai directement mis au point mort mais la voiture a continué de suffocquer jusqu'à caller. De là, j'essaie de redémarer, mais elle ne prend pas... j'essaie plusieurs fois, puis à un moment le moteur commence à partir et là il y a eu une sorte de petite explosion je ne sais pas exacteement à quel niveau, puis de la fumée blanche s'est mise à sortir du couverce de l'huile (là où on ajoute l'huile de moteur)....
Là je me suis dit que c'était mal barré...
Mais après ça, j'ai reessayer (un peu plus tard le temps que ça refroidisse un peu) et là, le moteur a démaré, ralenti normal, mais des que j'ai commencé à appuyer sur laccelerateur, le moteur suffoque et calle.
Encore plus tard nouvelle tentative, le moteur démare, j'ssaie d'accélérer, et là le régime s'est mis à monter normalement, puis à nouveau s'est mis à suffoquer puis à caller. Ensuite j'ai plus russi à la refaire démarer et j'ai abandonné.
Le niveau d'huile est normal, pas de mayo, liquide de refroidissemnt ok, filtre à air à l'air normal, en tout cas il n'est pas sale, les bougies d'allumage sont quasi neuve même pas 5000km, et je vien de changer le filtre à essence (moi même donc c'est peut etre une maladresse de ma part)
Pour l'instant le seul avis que j'ai receuilli serait soit un probleme avec le filtre à essence encrassé qui empeche l'arrivé d'essence, soit un problème de carburateur.
Mais si c'est le cas je me demande pourquoi l'huile s'est mise à fumé au point de provoquer cette petite détonation...
SVP, donnez moi vos conseils aussi vite que possible parce que je suis coincé, je suis avec ma femme et mes 3 enfants et si je doit prendre le train c'est vachement galaire,...
Merci d'avance
Merci d'avance
