Page 2 sur 2
Re: [Corsa B] Frein arrière bloqué
Posté : mar. 05 janv. 2010 21:27
par stocky91
Ok merci pour les conseils !
Si rien de méchant, j'essaierai de remonter ça proprement en espérant que la coco roulera nickel après. Sinon, je commanderai un kit de frein prémonté, comme ça pas trop de souci pour monter ça sur la voiture.
Juste un petit rappel, quelqu'un connait-il les outils pour démonter la roue et le frein AR (surtout la taille des clés en question) ?
Merci beaucoup :grin:
Posté : mar. 05 janv. 2010 22:35
par bubu
Pour la roue, tu as une clé dans le coffre à coté du cric. Pour le boulon crénelé, je sais plus trop :
+ou- 20mm.
Posté : mer. 06 janv. 2010 11:52
par Elite One
Oui c'est soit du 19 soit du 22.
Posté : mer. 06 janv. 2010 15:00
Bah ya la cle dans le coffre :lol:
C'est pas du 17 sur la corsa ?
Sinon la cle en croix c'est nickel ya tout dessus
Posté : lun. 11 janv. 2010 20:58
par stocky91
Bonjour à tous,
Comme prévu, je me suis occupé de la Corsa hier. Alors par chance, j'ai bien réussi à retirer le tambour (pour info, la clé pour démonter le boulon de l'axe de la roue est une clé de 24).
Comme je m'en doutais, un ressort était parti (en fait les 2 pièces qui s'étaient barrées sont le ressort et coupelle de ressort comme indiqué dans le schéma plus tôt qui correspondent au numéros 1 et 2 => voici en photo les pièces
http://img97.imageshack.us/i/spa0587p.jpg/
Ce ressort et la coupelle avaient sauté la 1ère fois que j'avais essayé de démonter le tambour et qu'il ne voulait pas sortir. Après, savoir pourquoi à la base, le tambour était bloqué, je n'en sais rien... je n'ai rien vu de spécialement cassé ou quoi en regardant le frein. Voici la photo du frein :
http://img686.imageshack.us/i/spa0585c.jpg/
Bon a priori, le plus simple pour moi sera de commander un kit de frein prémonté et de l'installer tel quel et puis voilà.
Par contre, j'ai une petite question : lors du changement de kit de frein, doit-on changer le support de frein (élément 9) sur le schéma) ? Si oui, comment faire car il y a 4 petites vis derrière en forme d'étoile, et je pense qu'il faut une clé spéciale pour les retirer...
Enfin, quelqu'un aurait-il un lien vers un kit de frein prémonté ? Car quand je fais des recherches, j'ai l'impression qu'il faut comme même un peu "monter" le kit (ressorts, etc...)...
Posté : mer. 13 janv. 2010 18:13
par Elite One
stocky91 a écrit : Par contre, j'ai une petite question : lors du changement de kit de frein, doit-on changer le support de frein (élément 9) sur le schéma) .
Non!
Posté : lun. 27 janv. 2014 16:18
par Yanos
Toujours aussi pratique de surfer sur le forum et trouver les sujets qui vous conviennent!!! mercii
Ma roue arrière à sévèrement pris l'eau et je vais essayer de la débloquer +1
