Oui mais dans ce cas c'est pas du 4V mais du 12V que j'ai... C'est pas la même chose.
- D'un côté il ya ton cas: LEDs directement branchées au plafonnier ( + et - ).
D'un autre le miens: LEDs branchées au plafonnier ( + ) et au chassis ( - ).
Voici un schéma de mon circuit, j'ai essayé de faire au plus simple:
R1 = résistance, total: 10W 16ohm -> pour un éclairage maximum de jour.
- il y en a deux de 32ohm car une seul chauffait beaucoup trop...
R2 = résistance de 10W 100ohm -> pour un éclairage plus faible de nuit.
Un relais qui s’enclenche que quand les feux de croisement sont activés.
Deux diodes pour éviter que l'allume cigare alimente le plafonnier et inversement.
Un fusible pour protéger les LEDs
