Infos utile sur Corsa C
- Moteur : ___XE
Oui voila et puis peut-etre aussi l'entretien à faire à tel kilométrage. Ca pourrait rappeler a certains qu'ils sont en retard sur certaines choses
J'espère juste que ca fera pas de trop du coup avec tout ça
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Re: Infos utile sur Corsa C
l'entretien c'est peut être un peu trop a la limite signaler les distri mais bon les révisions, chacun fait comme il le sent, par exemple je fait tout les 10KKm au lieu des 20 ou 30 préconisés par Opel...
au fait, bien le récap sur le premier post .
- Moteur : ___XE
C'est plus pratique de tout mettre en première page, si il faut chercher dans le topic ça sera l'horreur, autant chercher dans le bouquin
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
clair, c'est le but, mais je pensais que t'aurait attendu un peu .
- Moteur : ___XE
Ah non je le fais direct sinon si j'accumule j'aurais la flemme
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Au moins indiquer les moteurs à chaines (sans entretien particulier) et ceux à courroie... y'en a qui ne savent pas, et se pensent à chaine alors que non...
- Moteur : ___XE
Oui voila ça sera plus simple
J'ai rajouté la liste des motorisations, par contre pour les 1.2 et 1.4 j'ai des doutes, pour ceux qui connaissent ...
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Le 1.0 12V 60Cv c'est le Twinport!
Le 1.0 12V 58Cv c'est le normal.
Tu peut rajouté les codes moteur .
- Moteur : ___XE
Je savais même pas qu'il y avait un 1.0 Twinport
Le 1.0 12V c'est Z10XE
1.0 Twinport Z10XEP
1.2 Z12XE
1.2 Twin Z12XEP
1.4 Z14XE
1.4 Twin Z14XEP
c'est ça?
Le 1.3 CDTi, 1.7 Di et DTi je sais pas du tout par contre
1.0 Twinport Z10XEP
1.2 Z12XE
1.2 Twin Z12XEP
1.4 Z14XE
1.4 Twin Z14XEP
c'est ça?
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Yes t'a tout juste
1.8 : Z18XE
1.3 CDTi : Z13DT il me semble, mais a vérifier, je t'envoie le reste tout a l'heure.
1.8 : Z18XE
- Moteur : Z19DTH
Je confirme 1.3 Z13DT !
Tu devrais faire certaine chose de ton topic avec la balise Spoiler !SKORT a écrit :Oui voila et puis peut-etre aussi l'entretien à faire à tel kilométrage. Ca pourrait rappeler a certains qu'ils sont en retard sur certaines choses
Sa permet de pouvoir mettre des gros pavé mais que ce soit organisé ! Comme pour l'entretient !
- Moteur : ___XE
C'est noté merci!Jul76 a écrit :Je confirme 1.3 Z13DT !
J'y avais pas pensé à ça! C'est fais du couptaz91 a écrit :Tu devrais faire certaine chose de ton topic avec la balise Spoiler !SKORT a écrit :Oui voila et puis peut-etre aussi l'entretien à faire à tel kilométrage. Ca pourrait rappeler a certains qu'ils sont en retard sur certaines choses
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Allé je balance le pavé
Moteur...................................Contenance d'huile, filtre y compris.................contenance en LDR......................Distri/Périodicité
Z10XE et Z10XEP :...................3.0L...........................................................4.9L.........................................Chaîne/a vie.
Z12XE et Z12XEP :...................3.5L...........................................................5.0L.........................................Chaîne/a vie.
Z13DT :..................................3.2L...........................................................6.7L.........................................Chaîne/a vie.
Z14XE :..................................3.25L..........................................................6.1L.........................................Courroie 60 000Km/48 mois.
Z14XEP :.................................3.5L...........................................................5.0L.........................................Chaîne/a vie.
Z17DTH (CDTi) :.......................5.0L...........................................................6.7L.........................................Courroie 90 000Km/120 mois.
Y17DTL (Di) :...........................4.5L...........................................................6.1L.........................................Courroie 150 000Km/120 mois.
Y17DT (DTi) :...........................4.5L...........................................................7.1L.........................................Courroie 150 000Km/120 mois.
Z18XE :...................................4.3L.........................................5.4L (avec clim), 5.3L (sans clim)....................Courroie *
* jusqu’à 2002 : 60 000Km ou 48 mois.
* depuis 2002 : 90 000Km ou 72 mois.
Attention, les informations concernant la périodicité de remplacement des courroies de distribution est donnée a titre indicatif, rien ne vaut de vérifier sur son carnet d'entretien, car suivant les plans de révision Opel, les périodicités peuvent changer.
