[Corsa D] Pb feu de recul
jess38
Message par jess38 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 01/2009
    Bonjour, le feu de recul de ma corsa ne fonctionne plus
    J'ai vérifie l'ampoule, OK
    J'ai chinté le contacteur de boite, rien non plus.
    Je n'ai pas trouvé le fusible qui correspond au feu, je pense qu'il y en as forcement un, mais il n'est pas indiqué sur la doc technique.
    Sur mon ancienne Corsa C, il se trouvait avec l'allume cigare.
    Si quelqu'un a une solution ?
    Merci d'avance
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa D] Pb feu de recul
Message par Adrian DC »
Les ampoules sont des ampoules classiques d'origine (pas de LED) ?
Sur la Corsa D les feux arrières ne sont plus alimentés par des fusibles avec une commande par relais,
mais directement alimentés par le calculateur d'intérieur, dans le genre du BCM sur la C mais plus complexe.
Cela permet de contrôler ce que consomment les éclairages mais ça crée des problèmes
si on utilise des ampoules LEDs ou qu'une ampoule est défectueuse par exemple.
Ou un court-circuit dans le faisceau d'alimentation des feux de recul.
Je ne connais pas la Corsa D en réel, mais il me semble que la Corsa D a une boite à fusible moteur comme la C,
une boite à fusible dans le coffre (à gauche ?), mais surtout une boite à fusible cachée dans la boite à gants.
A vérifier, mais ces fusibles cachés derrière la boite à fusible sont également à vérifier après ceux de la boite à fusible normale.
Si possible, vérifie les fusibles sans les démonter, juste en regardant avec une lumière à travers.
editt : Tiens voici une liste des fusibles de ukcorsa-d.com qui confirme la partie derrière la boite à gant :
Même si peu probable, le 1 de 70A, BaG 11, BaG 12 peuvent déjà être vérifiés au cas où par exemple.
Engine fusebox listing:
1 - 70A - Central Control Unit
2 - 30A - Heated rear window
3 - 60A - Easytronic control unit
4 - 30A - Interior fan
5 - 30A / 40A / 60A - Engine cooling
6 - 15A / 30A / 40A - Engine cooling
7 - 40A - ABS control unit
8 - 15A - Front fog lights
9 - 20A - Electric window [right]
10 - 30A - Diesel fuel filter heating, engine Z 17 DTR
11 - 20A - Electric Window [left]
12 - N/A
13 - 10A - Engine control unit
14 - 30A - Cigarette lighter accessory socket
15 - 7.5A - Engine control unit
16 - 10A - Engine control unit
17 - 15A / 20A - Engine control unit
18 - N/A
19 - 15A - Easytronic, automatic transmission
20 - 15A - Horn
21 - N/A
22 - N/A
23 - 10A - Mean beam [left]
24 - 10A - Mean beam [right]
25 - 7.5A - Air conditioning system
26 - 7.5A - Heated mirrors
27 - N/A
28 - 7.5A / 15A - Diesel engine: Glow plugs water and temperature sensor, diesel filter, mass air flow meter
29 - 5A - Headlight range adjustment
30 - 7.5A - Central control unit
31 - 7.5A - Air conditioning system
32 - 7.5A - Starter
33 - 5A - Easytronic, automatic transmission
34 - 15A - Fuel pump
35 - 10A - Airbag systems
36 - 30A - ABS
37 - 7.5A - Auxiliary heating
Glovebox fusebox listing:
1 - N/A
2 - 10A - Instruments, information display
3 - 20A - Radio
4 - 7.5A - Ignition switch
5 - 20A - Windscreen wash system
6 - 15A - Unlocking the luggage compartment
7 - 20A - Central locking system
8 - N/A
9 - 10A - Courtesy light
10 - 7.5A - Electric power steering
11 - 7.5A - Light switch, brake light
12 - 7.5A - ABS, brake light
13 - 3A - Heated steering wheel
14 - 7.5A - Parking distance sensor, rain sensor, interior mirror
Luggage fusebox listing:
1 - 15A - Adaptive forward lighting
2 - N/A
3 - 15A - Seat heater [Left]
4 - 15A - Seat heater [Right]
5 - N/A
6 - N/A
7 - N/A
8 - 20A - Felx-Fix system, towing equipment
9 - N/A
10 - N/A
11 - N/A
12 - N/A
13 - N/A
14 - N/A
15 - 20A - Flex-Fix system, towing equipment
16 - N/A
17 - 20A - Sunroof
