[Corsa C] Pièces brulés :s
Davletuner
Moteur : 1.3 CDTi
Message par Davletuner »
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Pièces brulés :s
Message par Idéfix1987 »
Si ton bloc abs a un fils de non raccordé ou même si il est grillé tu ne pourras pas rouler. Je pense que la réparation va te coûter cher...
taz91
Message par taz91 »
Au vu du capot, ta de la chance que c'est pas la voiture entière qui a brulée...
Tu peux voir si tu peux rajouter du câble et tout raccordé, si tu passe par chez opel, tu va y laisser un bras :o
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Avant de réparer, faudrait savoir pourquoi ça a brulé ^^
Mon ancienne Corsa => Corsa C Elégance 1.4L
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang :twisted: => Ford Mustang Fastback
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Je dis absolument certainement une bêtise, mais à première vue j'ai pensé à un coup de foudre localisé sur le capot...
Je ne prendrais même pas le risque de mettre le contact personnellement.
Vérifie déjà, tu as sûrement une panoplie de fusibles brûlés, mais ne les remplace ABSOLUMENT pas.
En supposant que tu retrouves les faisceaux et modules à changer,
car si les fils ont brûlés il y a des chances que des modules (ABS ?) y aient souffert aussi...,
il faudra ensuite sonder chaque fil de chaque fusible (batterie débranchée) pour chercher les court-circuits pouvant rester.
Bonne chance en tout cas.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Simple question, ta batterie est bien fixée par le sabot dans le bac a batterie? Petite photo?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Davletuner
Moteur : 1.3 CDTi
Bonjour à tous,
DU coup, j'ai contacté mon assurance (tous risques), remorquage vendredi aprem. L'expert doit passé aujourd'hui pour voir de quoi il s'agit.
Le remorqueur à indiqué que les faisceaux bloc ABS avait été brûlé. On verra bien tout à l'heure l'avis de l'expert... Du coup plein de papier à remplir en ce moment super quoi -_-'
Je vous tiendrais au courant ;)
