- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 2003
Bonsoir,
J'ai un problème avec ma corsa.
J'ai le voyant moteur qui s'allume mais la voiture fonctionne parfaitement bien. Il y a 3 semaines j'ai du remplacer le radiateur. En sortant du garage, ce voyant s'est allumé. Retour a opel verdict capteur d'arbre a came a la valise. Le mécano avait l'air surpris.Ils ont effacé le code erreur et le voyant ne s'est plus allume. Et la rebelote.
La voiture ne chauffe, pas de bruit bizarre, pas de trous a l'accélération. Je suis un un peu désespèree parce qu'il y'a six mois j'ai du changer chaîne de distribution pompe a eau avec nettoyage du moteur car il yavait de la limaille a cause de la chaîne abîmée.
Merci pour vos reposes
[Corsa C] Problème voyant moteur
Re: [Corsa C] Problème voyant moteur
Bonsoir, relève les codes erreur, il y a un tuto http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
Corsa C Sport phase 2 de 2005
1,4 twinport z14XEP.
Moteur remplacé à 109000Km
