Salut à tous,
Je me demandais : comment faites vous pour nettoyer vos plastiques mats ?
Je vous explique. En fait, je n'arrive pas à enlever quelques traces que j'ai à l'intérieur de ma bagnole.
J'ai beau utiliser :
- Eau
- Liquide lave-vitres (ne rigolez pas, ça marche pour tout nettoyer presque !)
- Eau + liquide vaisselle
- Nettoyant plastique
Ca ne part pas. En fait, si, ça part une fois que j'ai bien humidifié et frotté, mais ça revient aussitôt une fois sec !
Voici quelques photos :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0209.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0210.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0211.jpg
Vous voyez c'est ce genre de tâches marrons qu'on retrouve un peu partout au niveau des pieds...
Impossible de les éliminer, je dois pas être doué
Merci de me filer un coup de main !
Nettoyage plastiques "mats" à l'intérieur
Re: Nettoyage plastiques "mats" à l'intérieur
Moi j'utilise un truc qui ne coûte pas très cher et qui marche la plupart du temps pour rénover les plastics comme le tableau de bord et autre.
J’empreinte a Madame sa bouteille d’huile d’olives et je prends un chiffon qui ne peluche pas.
Sur le chiffon je mets « attention » très peu d’huile et je le passe sur les plastics et les rayures et autres traces disparaissent.
C’est plus efficace que les bombes et plus économique.
Maintenant tu ne risque rien à faire un essaie comme par exemple au niveau des pieds et tu verras se que ça donne.
Pas fan de l'huile, un derapage et pouf une tache
La creme pour les mains ca peut marcher (et nickel pour le volant cuir)
Les bombes comme ca :
http://www.gs27.com/produit/renovateur- ... cs-c17-16/
J'aime pas trop ca pue et ca laisse un truc glissant
J'ai mis ca dans le GLK
http://www.norauto.fr/produit/_246815.h ... oCC2Xw_wcB
Ca va tout seul si tu fait attention, en cas de ratée, il faut faire toute la zone
Et ca marche aussi pour les rayures profondes
Je précise bien
""Sur le chiffon je mets « attention » très peu d’huile""
Je ne dis pas de vider la bouteille et en plus il ne faut pas vider sur la plastic mais juste sur le chiffon .
- Corsiste sur Mars
J'utilise du autoglym vinyle et ça marche plutôt bien !
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Merci pour la technique de l'huile ça marche nickel.
Par contre ça fait une tâche un peu après, j'ai du rincer au savon mais c'était propre au moins !
Merci à tous !
Merci à tous !
Quand je te dis que c’est un truc pas cher du tout .
A consommer avec modération
