yaka-33 a écrit :Vexter ne n'ai pas pu tester la chaine je n'ai pas la clé qui convient ce doite etre entre 16 et 18, mais j'ai que 14 et 19... la louse!
par contre la clé allen j'ai bien la bonne donc j'ai seulement pu enlever le bouchon!
Sinon si je trouve la bonne clé, il faut que je tourne dans quel sens? si je vais dans un sens ou l'autre il y a un rique?
Si tu as pu enlever le bouchon, aide toi avec quelqu'un qui essaie de démarrer (donc au volant...) et toi tu regarde par ce bouchon. Si tu ne voit pas le boulon tourner, ta chaîne est cassée
Au pire si tu veux vraiment essayer de le tourner manuellement, un cliquet avec la douille qui convient et tourne dans le sens horaire Si ta chaine est cassée, tu doit réussir a tourner sans trop forcer, ça tourne assez librement (faut pas oublier que c'est un double AAC, donc ça force un peu quand même )
Sinon, c'est ailleurs... Mais ça ressemble quand j'avait achetée la mienne
