- Motorisation : 1.4 Essence
- Date de fabrication : 1994
Bonjour à tous,
je sollicite votre aide car depuis peu, j'ai un problème avec ma corsa, il y a un espèce de claquements dans le moteur quand je monte un peu dans les tours (sur toutes les vitesses) et elle broute aussi
moi et mon beau père, nous avons regarder/nettoyer la tête de delco et les bougies mais cela continue toujours, après recherches il semblerait que le bruit vienne du carburateur (ce qui me fait un peu peur d'ailleurs!)
j'essaye d’être le plus précis possible n’étant pas un as de la mécanique, si vous voulez plus de précision, n’hésitez pas à me demander, j'essaierai de faire au mieux!
[Corsa B] Claquements moteur
- Moteur : 1.4
Re: [Corsa B] Claquements moteur
Pas de carbu sur les corsa B, ce dont tu parles est le corps d'injection monopoint.
C'est un papillon de gaz avec un injecteur unique pour les quatre cylindres.
C'est peut être bête, mais ton niveau d'huile est bon ?
Comme c'est des poussoirs hydrauliques, s'il manque un peu d'huile ça peut claquer dans le haut moteur.
- Moteur : 1.4
bonjour et merci de votre réponse polodu01
je viens de vérifier le niveau d'huile et il est bon
chose aussi à rajouter, je ne sais pas si ça une importance, mais la corsa tient le ralenti comme d'habitude, c'est seulement quant on accélère que le claquement vient
- Corsiste sur autoroute
Salut Fox !
Donc, si j'ai bien compris, au ralenti aucun soucis particulier ?
Juste quand tu accélère ça commence à claquer ?
- Moteur : 1.4
salut JoOnas et merci de répondre, j'en suis toujours au même point depuis mon premier message, il semble que le problème viennent de l arbre à came (après j'en suis pas sur à 100% )
donc oui, la voiture tient le ralenti comme d'habitude, mais quant j’accélère, que ce soit a n'importe quel vitesse, la voiture commence à brouter et le claquement commence, en fait pour prendre de la vitesse sans bruit, il faut que j’accélère tout doucement (quant je dis tout doucement, c'est vraiment doucement, un vrai papy ), je vous raconte pas comment c'est dur de rentrer sur une rocade, la voiture peine à arriver à 100km/h
voila pour les détails
Mouè, ma corsa avait un problème d'AAC, ça claquait en permanence, y compris au ralenti et de plus en plus fort selon les tr/min.
T'as contrôlé tes supports moteur ? Ca dance bien quand ils sont HS.
1.4? Contrôle le calage de ta distribution
Bien vérifier le petit pignon de vilebrequin claveté, que la clavette soit pas cassée.
- Moteur : 1.0 12v
Si la clavette était cassée, il aurait déjà eu les soupapes et les pistons en vrac mais c'est un bon point à vérifier quand même.
Sinon je confirme, pas de carbu, c'est bien un boitier avec un seul injecteur (dit injection monopoint).
A l'arret, au point mort, si tu accélères ? bruit ? pas bruit ?
Peut être la boite de vitesse...
A 1000tr en seconde, même bruit qu'à 1000tr en 3ème ?
2000tr ? 3000tr ?
Filtre a essence ? changé quand ? combien de kms ? combien d'année ?! (d'origine je parie ...)
2000tr ? 3000tr ?
Vends une RTA de Corsa C essence et diesel à partir de 2000.
10€
10€
Nan nan pas de pistons/soupapes en vrac sur ce moulin
Et y'a déjà eu un paquet de cas de clavette qui prends du jeu, c'est pour ça qu'on pense à ça.
Par exemple ici: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 02#p495402
Et en cherchant tu pourras surement en trouver d'autres
- Moteur : 1.4
bonjour à tous,
effectivement, il y a aussi un claquement quand j’accélère au point mort et maintenant j'ai la jauge de température sur mon compteur qui fait du yoyo et j'ai de plus en plus de difficulté a accélérer...
je vais vérifier tout ça ce week end, merci pour les conseils.
- Moteur : C14NZ
FoXx a écrit :bonjour à tous,
Bonjour, peut être au niveau de la pompe a huile, qui ne fonctionne plus correctement ou filtre "tamis" encrasser, qui empeche donc que la lubrification du moteur se fasse corectement. Cela expliquerait les claquement (poussoir hydraulique ne fonctionne pas si pression huile insuffisant...)
Par contre tu devrait avoir le temoin au TDB de pression d'huile qui s'allume ?
LA Technique, Uniquement ...
