Corsa C - Question Sono !?
deathers
Moteur : 1.7
Re: Corsa C - Question Sono !?
Message par deathers »
Bah c'est jamais de trop en tout cas :)
Ca sert toujours après, franchement quand tu mets pas des sonos de dingue... Est-ce réellement nécessaire...
Mais bon c'est un choix personnel et pratique surtout ^^ parce que c'est pas facile non plus :)
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Message par RafaelFontes »
C'est pas facile ? ...
Parce que j'ai peur de me lancer dans sa, surtout si après je me loose et j'ai gaspiller des sous et du temps pour que sa soit pire aprês et meme si Je réussi bien, est-ce que sa apporte vraiment beaucoup quoi...
Toi tu l'as fait dans la tienne ?
Conseillerais-tu de faire toute l'install audio, avant d'insonoriser et de voir avec l'instal si sa suffit ou si il faut insonoriser ?
GSI Black &' White : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=23097
deathers
Moteur : 1.7
Je ne l'avais pas fait non.
Essaye juste en changer les kits éclaté et c'est tout :)
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ouai c'est ce que je vais faire.. installez le tout et ensuite voir le résultat et après à voir si J'insonorise ou pas :D
Aujourd'hui j'ai fini ma plage arrière, Je ferais des photos sur mon topic :)
Un Grand panneau_merci en tout cas, pour l'aide que tu m'as apporté :grin:
deathers
Moteur : 1.7
La plage je sais pas pourquoi tout le monde veut abso la refaire, parce que, que ce soit sur ma corsa, ma clio ou ma rover 200 is, je n ai jamais renforcer et tout a toujours bien été ^^
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ecoute, bah là Jai poser la plage arrière, Je l'ai branché et tout .. Le son, incroyable, on dirait presque que j'ai un sub derrière si je monte le volume et je monte un peu les bass..
J'en suis vraiment pas deçu . Juste une petite faute technique pour la planche de renfort, mais ca va c'est a la limite, donc tranquil quoi :D
Je posterai des photos surement demain ..
Mais à la fin de ce mois, Je m'achète l'autoradio &' le KE avant .. et à moi l'audio À donf :mrgreen: panneau_love
deathers
Moteur : 1.7
Je t avais dit, pas besoin de plus ^^ le coffre assez petit offre une super caisse de raisonnance
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ouai vraiment . Un Grand panneau_merci
Les photo Je mettrai se soir sur mon topic. Je ferai un shoot stapre :)
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
deathers a écrit :La plage je sais pas pourquoi tout le monde veut abso la refaire, parce que, que ce soit sur ma corsa, ma clio ou ma rover 200 is, je n ai jamais renforcer et tout a toujours bien été ^^
Parce que la plage de la corsa est une double feuille de plastique de merde et que le son est pourri avec les résonances que ca cause :)
apres si tu t'en contente pourquoi pas
sachant que la refaire revient a 30€ et a quelques heures de boulot, j'ai meme fait un tuto
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Moi J'ai refait ma plage arrière pour 6.10 (Francs Suisses) (= 4.93€)
16mm d'épaisseur la planche sur mesure pour quelle s'emboite bien dans la partie intèrieur de la plage arrière sachant quelle a une petite démarcations celle d'origine..
Après Jai arraché la moquette delicatement, et jai collé ma planche en bois... avec les trous pour les HP fait deja ! Jai peints en noir les parties pas recouvertes par la moquette que j'avais collé comme la planche de bois (Colle à bois spécial !), J'ai fixer mes HP .. (1€ pour les vises) , and ENJOY !
Donc disons ; Planche + Peinture (Reste d'un autre boulot) + Les vis .. J'en ai eu pour à peu près 6€ max !
Elle rentre parfaitement dans les endroits ! Ne saute pas, ne Vibre pas ! et tient le HP LOLEUH !
Non mais franchement . J'en suis vraiment pas déçu, parce que sa lui fait du poids à cette plage et comme ça, pas de soucis de vibrations et de HP mal fixé qui saute :mrgreen:
Voir photo dans mon topic !
Moteur : 1.2
La mienne etait en 22mm (pile poil l'epaisseur de l'originale avec la moquette)
2 trous, un peu de moquette collée et voila on voit rien
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ouai Je me rapelle. La tienne était bien faite ;)
Mais moi J'ai troué dans celle d'origine.. et j'ai coller une en 16mm ... Donc je pensse que je suis au 22comme toi, à voir ^^
