Avis - Pioneer AVH 3400DVD ou 2400BT ?
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.8
Comme l'indique le titre ..
J'hésite entre les deux. Quelqu'un du Forum pourrait'il mieux me renseigner sur le quel prendre ? Parce que Jai chercher des comparaisons mais apar que 1 a le Bluetooth et l'autre pas et un a Juste l'écran plus grand dans le 3400 que l'autre.. Je ne voit pas de diférence.. ( Apar dans le style de l'autoradio aussi ! )
Modifié en dernier par RafaelFontes le lun. 19 nov. 2012 18:14, modifié 1 fois.
GSI Black &' White : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=23097
- Mon Premier Montage de la Corsa sur Youtube: http://youtu.be/5cGQPqyXiMs
Re: Avis - Pioneer AVH 3400DVD ou 2400BT ?
Merci de bannir le langage SMS des messages
Sinon hors mis ce que tu as vu (taille et bluetooth) rien de different
- Moteur : 1.8
Desolé du language sms..
Mais tu conseillerai quoi Kazaam ?
( Jai fini par trouver comparaison, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris.. ) - Quel est la diférence entre une Fiche RCA Hi-volt et une Fiche RCA normal ? ( Sa change beaucoup question de son ? )
Bah perso aucun, regarde aussi la promo sur les EONON (dans les annonces)
Sinon autant prendre le bluetooth, le grand ecran ca ne sert pas a grand chose
RCA high volt -> pre-amplifié
RCA "normal" -> Signal RCA standard pour brancher a un ampli
- Moteur : A13DTR
Perso, j'ai le 2400BT et c'est le pied !
Le module Parrot intégrer est génial pour les appels, tu as qu'à sélectionner la touche répondre sur l'écran. Quand ton téléphone est connecter, tu as aussi accès à ton répertoire de contact ou encore ton historique d'appels, t'es contacts favoris etc etc
Puis tu sais lire en bluetooth les morceaux qui sont dessus
Corsa C Z13DT
Corsa D Black Edition A13DTR
Golf III Cabriolet 1.8 Coast Edition
http://img547.imageshack.us/img547/5346/c4g2.jpg
http://imageshack.us/a/img855/5682/iz9p.jpg
- Moteur : 1.8
Donc les RCA pré amplifier c'est mieux non ?
Mais ouai L'idée du Bluetooth me plait mieux que l'autre et question prix le 2400 et moin chère..
nan le "normal" est mieux pour un ampli "normal"
- Moteur : 1.8
T'entend quoi par ampli "normal" Kazaam ?
Je pensse pas mettre un ampli plus tard, juste l'autoradio et un Sub actif amplifié 2canaux. Question d'avoir des basses peine plus propres
pour des basses ca ne changera pas grand chose
Grossierement avec des sorties pre amp, le voltage est plus haut donc moins besoins de taper dans le gain, donc a moins de faire du spl tu n'entendras pas la difference
- Moteur : 1.8
Mais sur ce Pioneer y'a une sortie pour un sub directement .. Donc je pensse que c'est dejà amplifiée là non ?
Pi pour le sub, Je penssait au Focal Ibus 2.1 pour mettre des autres enceintes avec le sub sur ma plage arrière. En gros avoir 6 enceintes et un subwoofer.
nan la sortie sub c'est juste une sortie RCA avec un reglage de "force" des basses et de frequence de coupure direct dans le poste
- Moteur : 1.8
Bah c'est ce que Je veux enfaite . Forcer un peu les basses pour avoir du son plus propre quoi (plus proprement dit des basses plus puissantes)
Ou me conseille tu quand meme de passer par un ampli ?
pre ampli n'est pas ampli, dans tous les cas ton sub aura besoin d'un ampli
la sortie pre amplifiée n'est qu'un moyen d'avoir un son plus "propre" en sortant un signal "plus puissant" (donc avec potentiellement moins de perte en cas de haut volume), mais pour les basses ca ne changera rien, le boumboum c'est pas specialement de la finesse audio
tu passes par la sortie sub et ca sera largement suffisant
- Moteur : 1.8
La réponse que J'attendais cétait sa justement ^^Kazaam a écrit : tu passes par la sortie sub et ca sera largement suffisant
De toute façon, sa sera pas pour tout de suite . Donc voilà, Mais sa sera la premiere modif pour l'année 2013 .. Pour bien commencer l'année on va dire ^^
