Je vous explique mon problème.
J'ai un ampli 4 canaux dans ma voiture. Je l'avais brancher a une masse mais j'avais quelque fois des grésillement. Donc j'ai décider de trouver une meilleur masse.
j'ai enlever la masse pour recommencer, mais a se moment j'ai du déplacer la voiture et donc l'ampli c'est "allumé" sans masse (il n'a pas fonctionner...). Bref j'ai continuer mon installe et au moment de tester, j'ai des grésillement très fort.
J'ai brancher mon autoradio sans mon ampli, c'est bien de l'ampli que sa vient. Car l'autoradio seul fonctionne très bien.
Donc ma question, est-ce-que c'est mauvaise manipulation a pu grillé mon ampli? comment en être sur et le prouvé?
des solutions? merci d'avance
ampli grillé?
Re: ampli grillé?
je précise mon ampli s'allume et donne du son mais un gros grésillement avec...
Re: ampli grillé?
niveau masse il y'en a une super sur le coté gauche derrière le cric, peut etre ca resoudra le problème sinon teste avec le rca débranché en montant le son de l'ampli voir s'il y'a du souffle
Re: ampli grillé?
bon enfaite tout est bon...problème tout con...sa a pincer un cable a une place et sa a crée des parasite....problème réglé... merci
