- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 2006
salut a tous, j'ai eu une grosse frayeur en allant au boulot jeudi matin vers 5h, un gars qui venait de me doubler a 70 dans un village paumé s'arrete au cedez le passage alors qu'il avait largement le temps de passer, moi je fait pas gaffe, je vois que je passe largement mais quand je regarde ma voie je vois la voiture arretée devant moi, j'etais a 50/60 a l'heure, si je freinais je cassais les deux caisses, j'ai donné un gros coup de volant a droite (virage a droite) et j'ai miraculeusement évité la voiture...
ImageShack.us
j'ai raclé le panneau, je sais toujours pas comment j'ai pu passer dans ce trou de souris, le rétro passager s'est fait littéralement rasé, il reste les fils et un petit truc en pastique, la carrosserie est abîmé mais rien de très visible, j'ai failli claquer un paquets de millers d'euros (jsuis pas en tout risque)
j'envisage meme pas le concessionnaire pour refaire le retro, donc je vais aller a la casse, j'ai enlevé le cache en plastique, ensuite y'a une plaque en fer, je sais pas comment l'enlever, si il faut des outils speciaux ou y aller a l'arrache (au sens propre et figuré) et combien ca peut couter a une casse
[Corsa C] rétroviseur à changer
Re: [Corsa C] rétroviseur à changer
T'enleve le cache plastique coté intérieur de la porte (5 clips de mémoire qu'il faudra que tu rachète chez Opel car ils cassent quasiment tout le temps : environ 20cent le clip) et en dessous tu a 3 vis torx qui tienne toute la platine rétro...
Si tu veut j'ai un rétro passagé manuel avec coque noire mais sans glace (la glace coûte une vingtaine d'€)...
PS : tire pas trop fort sur le cache si tu veut pas arracher le tweeter, il te faudra le debrancher soigneusement
- Moteur : 1.3 CDTI
Sur une C sa se change tout seul c'est clair j'ai fait le mien ya même pas deux semaine juste ces fichu clips qui pete et que mon concessionnaire reffuse de me vendre a l'unité sans racheter le retro complet
Nesquiik a écrit :Sur une C sa se change tout seul c'est clair j'ai fait le mien ya même pas deux semaine juste ces fichu clips qui pete et que mon concessionnaire reffuse de me vendre a l'unité sans racheter le retro complet
Menace le de porter plainte! Il n'a pas le droit de te refuser la vente d'une pièce qui se détaille! Demande lui, dans un premier temps, a voir sa direction! Tu verra, il va devenir tout mielleux
Quand j'en avait acheter, la derniere fois je lui avait dévalisé le stock
Ça me fait penser que j'ai toujours pas reçus mes pièces de chez Opel (plus de 2 semaines) , lundi je vais y allé et ils vont m'entendre
ok j'ai enlevé la partie interieure avec le petit hp mais j'ai pas de tourne vis torx, une fois que j'en aurais un j'aurais juste a passer a la casse ou alors sur internet mais je sais pas si c'est fiable car les prix varient :nosms:, ou le tien mais je suppose qu'avec la repeinte de la coque en bleu kikoo introuvable et le transport ca va se corser :p puis j'ai aussi les disques et plaquettes a changer car ca fait un crissement meme quand je freine pas :s (60000 kms et je l'ai eu a 20000 mais la dame avant devait pas trop les abimer c style memere a deux a l'heure)
sur mon ex C, les plaquettes d'origine ---> 42000Km, les tiennent doivent être rincées et si ça fait crrrrr c'est que t'es sur la ferraille donc disques HS aussi ...
ben quand j'ai fait la vidange et changé deux pneus il y a un ans et 41000kms au compteur le gars ma dit qu'ils etaient tres fatigués, la j'ai 60000 et ca freine toujours alors que je suis pas du genre doux en conduite par contre le bruit ca me casse les oreilles donc je vais bientot devoir passer a la caisse :sKake007 a écrit :sur mon ex C, les plaquettes d'origine ---> 42000Km, les tiennent doivent être rincées et si ça fait crrrrr c'est que t'es sur la ferraille donc disques HS aussi ...
- Corsiste sur Mars
:besch: référence a ton autre post...slayerman a écrit :ben quand j'ai fait la vidange et changé deux pneus il y a un ans et 41000kms au compteur le gars ma dit qu'ils etaient tres fatigués, la j'ai 60000 et ca freine toujours alors que je suis pas du genre doux en conduite par contre le bruit ca me casse les oreilles donc je vais bientot devoir passer a la caisse :sKake007 a écrit :sur mon ex C, les plaquettes d'origine ---> 42000Km, les tiennent doivent être rincées et si ça fait crrrrr c'est que t'es sur la ferraille donc disques HS aussi ...
Evite les doubles post...
Plaquette 20 000Km en moyenne et disque 50 000Km en moyenne en conduite normal !
A tu au moins regarder les niveau d'usure des disques et plaquette avant de dire que :besch: du bruit
Disque et plaquette HS, normal que sa couine....
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
je comprend pas ces gens
Si tu savais qu'elles était en fin de vie pourquoi tu ne les a pas changées? c'est anti logique ton histoire... tu aurais payé 20€ de plaquettes alors que là tu va devoir changer non seulement les plaquettes mais aussi les disques
et les disques c'est pas 20€ ... normal que ça freine encore, mais si tu tente un freinage d'urgence ou même en freinage normal tu verra que tu n'aura pas du tout les mêmes distance d’arrêt qu'avec des plaquettes en bon état et avec encore de la garniture!
Enfin le pourquoi du pourquoi de pourquoi, on va arrêté là... change tes disques et plaquettes, point barre et la prochaine fois qu'on te dit que tes plaquettes sont en fin de vie, tu les changes et puis c'est tout, si tu veut pas encore avoir a racheter des disques... a moins que tu prenne plaisir a racheter des disques a chaque changement de plaquettes...
@ Taz, 20 000 avec des plaquettes c'est quand je fait que de la ville et vu que je ne suis pas un tendre avec l’accélérateur c'est pareil avec les freins
... mais en utilisation "conventionnelle" type auto école
anticipation et tout, t'arrive aux 40mKm avec des plaquettes normalement...
je ne crois pas que j'ai bousillé les disques a cause du non changement des plaquettes, 60k en roulant "fort" c'est a peu pres la norme je pense
- Corsiste sur Mars
Je fais que de la ville ! Et je freine fort a chaque fois ^^ Donc 20 000km c'est le max pour moiKake007 a écrit :
@ Taz, 20 000 avec des plaquettes c'est quand je fait que de la ville et vu que je ne suis pas un tendre avec l’accélérateur c'est pareil avec les freins... mais en utilisation "conventionnelle" type auto école
- Corsa C 1.8 GSI
slayerman a écrit :je ne crois pas que j'ai bousillé les disques a cause du non changement des plaquettes, 60k en roulant "fort" c'est a peu pres la norme je pense
Franchement, que répondre a ca?
Oue taz, la même pour moi! et maintenant que j'ai le Z18, elles vont faire encore moins
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
J en connais qui font une sortie circuit avec un jeu de plaquettes!
il devait rouler avec le pied sur le frein en permanence
