Voila je vous explique mon soucis ,
En rentrant un soir du boulot je voit de la fumer sortir du capot je m' arrête sur le bas cote ,j' ouvre et je voit une petite pièce sur la boite de vitesse en train de bruler .Je l' éteint et reprend ma route pour rentrer chez moi et la je m ' aperçoit que le compteur de vitesse et kilométrique ne fonctionne plus .Deuxième surprise sur le périphérique le même soir plus possible de passer les vitesses .
Donc en analysant tout ca apparamment c' est un transmetteur de fréquence sur la boite qui a bruler et aurait en même temps bruler l' espèce de bras plastique qui permet de passer les vitesses et pour couronner le tout mon chauffage s' est mit a fuir dernièrement dans la voiture ....
alors s' il vous plait :
- Pensez que c 'est difficile de changer soit même le transmetteur car je roule depuis 6 mois sans compteur car j' ai déjà reparer l' embrayage .
- est que c' est tres complexe de changer le chauffage j' ai remarquer qu' a mon avis je doit demonter tout le tableau de bord sa ma l' air un peu tendu .
merci de m' avoir lu
mickael
corsa b 1.7 d different changement de piece a faire
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: corsa b 1.7 d different changement de piece a faire
Le mieux serait d'acheter une RTA, ce n'est pas si cher et très utile.
corsa B swing 12 i de 1994
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388 "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
