Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
babble
Re: Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
Message par babble »
Pas de nouvelles, pas de nouvelles !
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours, non, faut pas la vendre !
Juste que j'ai absolument pas le temps en ce moment, que je pars à Marakkech demain matin et que je pourrai peut-etre jeter un oeil dessus mercredi ou jeudi prochain :wink:
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
Salut Bable,
j'espère que ton voyage se déroule bien. Je viens te "relancer" un peu au cas où t'aurais oublié ce topic!!
:wink:
Caribbean Corsa lover !
Djwill-974
Message par Djwill-974 »
Salut, je reposte car je ne retrouve plus mon poste de l'époque panneau_gnagnagna
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/10W3v2_MAN.pdf
Voila je possede ce sub en version double bobine. J'ai actuellement un caisson clos, je souhaiterais en faire un bass-reflex mais avec un event un peux plus simple a réaliser que celui du plan (tube ?)
Merci d'avance pour ta simu.
Dj-Will
pacocalypse
Moteur : X17D
Euh Babble, t'est toujours parmi nous???
Sinon faudra lancer un avis de recherche... panneau_hehe
babble
Oui je sais, j'ai pas trop le temps en ce moment...
J'essaye de m'y pencher ce soir ;)
pacocalypse
Moteur : X17D
Salut Babble!!!
pas de nouvelles, bonnes (ou mauvaises) nouvelles?!
pacocalypse
Moteur : X17D
panneau_help Babble !!!!
babble
Merde j'ai zappé le topic. panneau_boulet
Je ne me souviens plus (évidemment) à quelle fréquence je t'avais accordé ton caisson de 23.5L, donc j'ai fait comme je le sentais (courbe rouge)
Le Pioneer 306C est toujours en vert
J'ai ajouté le MTX en bleu (foncé pour le clos, clair pour le bass reflex)
Comme toujours chez MTX, la courbe est belle, mais moins puissant sur le papier que le 306 au dessus de 40Hz, reste à voir ce que ça donnera en réel, car il l'étude papier permet de se faire une idée théorique, en supposant que les paramètres donnés par les constructeurs sont bons, ce qui est loin d'être toujours le cas. Et dans le domaine, je ferai davantage confiance aux américains qu'aux japonas. Davantage d'infragraves en revanche, même avec un 25 contre un 30, MTX tient largement sa réputation.
Les courbes suivant celle du gain montrent le rendu SPL sous 200W et la troisième avec le MTX en clos sous 300WRMS, au cas où tu choisirais le clos, plus hifi, plus propre, mais moins puissant, évidemment.
Seul petit soucis sur le MTX en bass-reflex, l'évent est galère à fabriquer, il faut faire un laminaire compte tenu de sa grande dimension (voir croquis dans la doc JL dans le post juste au dessus. C'est pas insurmontable non-plus, c'est surtout chiant à modifier au cas où ça ne te plaît pas (réouverture du caisson, désassemblage des planches pour modif longueur de la planche d'évent)
Désolé pour le retard
Dj-Will tu as avancé ou pas ?
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Voila j'ai un sub focal 40 Kx, un classique, plutôt utilisé en clos... Donc comme une panneau_povtache j'ai fais un clos de 50 litres...
Mais les sensations du bass reflex me manque... Est-il possible si cela ne dérange pas de me conseiller pour un bass reflex????
Voici les caractéristiques du sub (une montagne d'infos avec beaucoup d'inutiles...):
Nominal power 500 W
Maximum power 1000 W
Sensitivity 92.5 dB
Nom. impedance 4 ohms (2 x 2)
DC resistance 4.2 ohms (2 x 2.1)
VC diameter 65 mm 2.55 in
VC height 32 mm 1.25 in
Former aluminium
Layers 4
Wire Copper
Inductance 4.2 mH (in series)
Xmax 11 mm 0.43 in
Magnet d x h (18) 60 x 14 mm 2.36 x 0.55 in
Magnet weight 2916 g 6.42 Ib
Flux density 0.9 T
Gap height 10 mm 0.39 in
Net weight 10.7 kg 23.58 Ib
Fs 34.6 Hz
Vas 64.83 I 2.28 Ft3
Qts 0.82
Qes 0.97
Qms 5.3
Re 4.2 ohms (in series)
Sd 804.25 cm2 124.65 in2
Cas 4.62E-07 m5/N
Mas 45.84 kg/m4
Ras 1880.29 ohms.ac
Cms 7.14E-05 m/N
Mms 296.5 g 0.65 Ib
Rms 12.162 g/s
Ces 1062.35 mF
Les 19.92 mH
Res 22.95 ohms
BI 16.71 N/A (in series)
SPL 86.26 dB/W/m
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Un petit Up, tu as oublié ce post??? panneau_lol
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Toujours pas de babble sur le forum? :cry: :cry:
babble
Aie aie aie...
J'aurais comme qui dirait "zappé" très très légèrement ce topic... :oops:
Tu as toujours besoin de ce calcul ?
Message par darkpuppet »
toujours présent ici toi pour filer de bons conseils, ça fait plaisir à voir ! :cool:
dbdragracing
Message par dbdragracing »
winisd idéal pour une écoute mais pour le SPL il est a côter de la plaque le programme !
babble
Merci pour cette contribution constructive.
