tid pas copain avec nouvel autoradio
casinick
Bonjour, apres pas mal de recherche sur le forum sans réponse je me lance.
Recement j'ai tout simplement installer un nouvel autoradio et évidement le tid n' affiche plus la station que j'ecoute (ce qu'il me semble logique vu qu'il ne s'agit plus de l'autoradio d'origine).
Donc ce que j'aurai voulu savoir, c'est si il exister une bidouille pour afficher la date en permanence (quand le poste et allumé) ou mieux encore, afficher la station...
J'attend vos réponses ; )
June
Rominou a posté un topic illustré pour l'affichage permanent de la date.
Tu le trouveras dans le sous-forum Tuto, montage autoradio Corsa C.
J'ai essayé, ça marche nickel !!
Voici le lien :
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... c&start=30
Voici le lien :
Corsa C 1.4 twinport sport de mars 2004.
Je relance le topic. J'ai le même problème avec la mienne. Autoradio allumé la date s'eteind.
Donc y'a juste à coupé le fil rouge ensuite le gris et problème resolu ? humhum
Problème moi sur le fil rouge j'ai l'allume cigare de branché.
J'avais vagueument enttendu parlé qu'on pouvais acheté une nappe qui reglé le problème.
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Sur le tuto, c'est malheureusement pour Corsa C... Y'en a bien un qui a demandé si c'était la meme chose pour Corsa B mais il a pas eu de reponses
Quand j'ai changé l'autoradio sur notre Corsa B, je sais que mon ex avait coupé des fils... mais je ne sais pas lesquels, et j'ai quand meme toujours la date qui disparait... On en avait conclus que la date partait dès qu'une source audio était branchée, par je ne sais plus quel truc...
Bref, si sa marche pour Corsa B, je cours directement pour couper ce p***in de fil
dragon_drt
dragon_drt
Voilà une photo d'un connecteur ISO d'origine de Corsa B.
La photo n'est pas petite mais c'est pour la bonne cause, dur de voir les couleurs sinon
Autant décrire tout le faisceau :
Marron 2 fils -- Masse
Rouge -- Plus permanent
Noir -- Plus après contact
Gris/Vert -- Commande éclairage de nuit
Noir/Blanc -- Commande antenne ou remote
Rouge/Gris -- Commande affichage TID (relié au remote dans le connecteur)
Bleu et Marron/Bleu -- HP avant gauche
Jaune et Marron/jaune -- HP avant droite
Vert et Marron/Vert -- HP arrière gauche
Blanc et Marron/Blanc -- HP arrière droit
Marron/blanc 3 fils -- Info d'affichage TID
Il faut donc couper le Rouge/Gris pour supprimer la commutation de l'affichage du TID
