Pour les prochains "nuls comme moi" qui passeront par là, voilà la marche à suivre détaillée et en image!
Comment démonter le Grundig CAR 200.
1) Dévisser les 4 vis à laine à l'aide... d'une clé à laine :
http://img403.imageshack.us/f/sam0742.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lorsque l'on a enlevé les vis, il y a 4 trous.
2) Le truc à savoir, c'est que sur les côtés de l'autoradio, il y a des crochets qui le maintiennent en place :
http://img227.imageshack.us/f/sam0741yj.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Il faut donc insérer une tige dans chaque trou pour appuyer sur ces crochets :
http://img339.imageshack.us/f/sam0743c.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
En ce qui me concerne, j'ai utilisé une tige filetée de diamètre 3mm. Ça se trouve dans tout bon magasin de bricolage et ça coûte entre 1€ et 1€50 le mètre. Mais libre à votre imagination, si vous avez autre chose sous la main, du fil de fer ou des câbles électriques feront l'affaire.
J'ai coupé ma tige de manière à faire deux anses. Ces anses me serviront de poignées pour tirer sur l'autoradio :
http://img411.imageshack.us/f/sam0744s.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
4) Tirer (fort!!!). Pour ça, j'ai rassemblé les deux anses que j'ai tiré en même temps. J'ai tiré avec les deux mains puis j'ai les ai coincées derrière la tête d'une pince pour avoir plus de prise et aussi parce que le filetage fait un peu mal au mains (je sais, je suis une chochotte).
http://img209.imageshack.us/f/sam0745.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
