Passage cable d'alim habitacle-batterie corsa C, une idée?
bastien
Message par bastien »
Bonsoir,
Je vais bientot mettre un ampli et un sub dans ma corsa c de 2001
Mon problème est de savoir comment passer le cable d'alim du moteur à l'habitacle.
J'ai vu par la boite à fusible mais je préfererai ne pas percer.
Si qqun peut m'aider avec explications voir photo au mieux pour un autre passage.
Merci d'avance.
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
Re: Passage cable d'alim habitacle-batterie corsa C
Message par fanopel »
bonjour moi je les fait passer par l'aile puis apres tout le long des garnitures marche pied . J 'ais mis en dessous mais pour la masse il faut en prendre une sur la carosserie arriere comme ca pas de souci . Apres une fois que tes cable sont passer tu passera par la boite a gant tu la demonte comme ca plus facilement sa y va direct sur le coté ( petit astuce ) a pas percer justement .
pour infos tu n'as rien a percer tu passe par l'aile seule solution apres tu verra un petit trou tu enleve le cache en plastique quelque difficulté car pas beaucoup de place et pour le fils faire attention a la charniere de porte de facon que ca te coupe pas le fil . panneau_hehe
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
bastien
Re: Passage cable d'alim habitacle-batterie corsa C, une idée?
Ok je vais regarder
mais la tu as le cable apparant vers la portière?
Si ya d'autres idées j'écoute.
Et pour la masse j'ai vu qu'il ya la vis de fixation de l'amortisseur qui sort dans le coffre, est ce que sa conviendrait?
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
oui essaye le vis moi j'ai pas essayer peu-etre que ca va marcher mais franchement plus ta masse est bonne plus l'ampli va cracher . Au debut j'ai pris le truc de ceinture c'etait nul , l' ampli s'allumait mais le sub marchait pas a la carosserie j'ai grater puis fixer la masse et nickel !!
Corsa C tuning
Ethann
Message par Ethann »
En faite ton soucis, C que tu ne veux pas percer dans la boite a fusible, ou tu ne veux pas percer tout court ?
Si tu veux quand même percer, moi j'ai trouvé une bonne petite solution...
panneau_hihihi
bastien
Donne tjrs ta solution je t'écoute
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
alors bastien des nouvelles de ta sono elle est monté ta reussi le caisson est pret :cool: boom.. boom ..
Corsa C tuning
Ethann
Enfet tu perces derrière la batterie, stratégiquement pour atterrir derrière la boite à gants, et tu fais tout passer sur ce flanc là...
si tu veux des photos je peux en faire...
tomtom59
Moteur : 1.3CDTI
Message par tomtom59 »
Salut
Perso je ne voulais pas percer non plus ma boite à fusibles ou autre comme certain l'on fait, moi j'ai passé mon cable d'alim de mon ampli au même endroit que le câble pour ouvrir le capot. Bon c'est un peu plus galère que de percer un trou, la faut forcer pour que sa passe mais bon pour moi c'était la meilleure solution.
Coorsa POOOWAAA !!!! :D
éclairage intérieur & compteur plasma bientot terminé,kit xenon ok, à venir anti-broullards avant, calandre? & peut etre house en cuir sur mesure :p
Ma présentation
Storm_972
Moteur : 1.7 CDTI
Message par Storm_972 »
Bonjour je m'incruste... toujours pas de news?? j'aimerais bien mettre ma sono dans ma coco... sans percer quoique ce soit de préférence...
Un CDTI sa fume noir, mais si tu le vois c'est que tu es toujours derrière...
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
comme j'ai dis plus haut tu passe par l'aile c'est étroit et sa marche , apres bien faire attention au fermeture de porte de passé en dessous de la charniere de fermeture .
Puis apres tu passe au niveau d'un cache qui tombe directement dans l'habitacle puis apres les cache plastique a enlever puis la boite a gant . :P
Corsa C tuning
Storm_972
Moteur : 1.7 CDTI
merci beaucoup je vois de quoi du parles mais aurais tu des photos stp ?
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
nn malheureusement j'ai pas de foto mais j'en ferais des que je peut franchement c'est la meilleur solution peu etre dur a passé car c'est etroit mais pas besoin de percé :wink: . Franchement pas de souci la solution est nickel
Corsa C tuning
kat01
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.0
Message par kat01 »
Passe faire un tour sur mon blog, http://www.kat01540.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;, et tu a la bah toute la marche a suivre pour
passer ton cablage par le bon endroit!!
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
Autrement, tu as le tuto du forum.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=66
C'est fou, la fonction recherche m'a pris au moins 30 sec
