vitesse console centrale
j'explique,j'ai mis un autoradio sony et l'afficheur de l'autoradio d'origine ne me sert plus a rien.j'ai lu (je ne sait plus ou) que l'on pouvait remplacé l'heure et la date mais je ne sais plus par quoi.donc ma question qu'est ce que l'on peut mettre a la place?et surtout comment faire?merci d'avance.
Doc
Re: vitesse console centrale
Normalement quand tu remplaces l'autoradio, ton afficheur central n'indique plus la date et laisse un vide (là ou la station fm ou le cd se met). La manip consiste à mettre la date en permanence. Donc si tu as la date et l'heure, a priori tu n'auras rien de plus.
broubrou59
petit question
je vais changer mon autoradio d'origine pour mon sony donc l'afficheur centrale y'aura plus d'heure ni de date à moins de faire cette manip?
quand tu remplace ton autoradio la date et l'heure reste c'est automatique tu n'as rien a toucher.merci de vos reponse mais ce que je voulais savoir c'est si c'etait possible.je sais que je l'ai lu quelque part mais je ne sais plus ou,ou la personne avait mis a la place de l'heure et la date ,la vitesse et le kilometrage.
Dernière nouvelle!!!!!!!!willy95 a écrit :quand tu remplace ton autoradio la date et l'heure reste c'est automatique
Tout les corsa B/C on la date qui disparait à l'allumage de l'autoradio.
Soit elle est remplacé par le fréquence/nom de la station capté, dans le cas d'un autoradio d'origine ou d'un autoradio dédié avec le report de l'affichage.
Soit la date disparait à l'allumage du poste, autre que les deux cités ci-dessus.
Quel modèle de corsa as tu?
De toute façon tu ne peux rien afficher d'autre, du moins sur une B.
Si tu as une D alors jette un oeil ici
Hello
Pas de bonjour, pas de detail sur le modele de corsa?
on est pas devin...
on est pas devin...
