N° du moteur
alaindundee
N° du moteur
J'ai un petit problème je cherche désespérément le numéro du moteur de ma corsa 1.7D du 11/1998,mais je n'arrive pas à le trouver,quelqu'un connait l'emplacement,merci.
Re: N° du moteur
sujet déplacé. no problèmo
Re: N° du moteur
Ah oué bonne question, je sais pu ou il se trouve également le numéro moteur... Que je le prenne pour commander mon démarreur pour être sur
Re: N° du moteur
Je viens de guetter sur la RTA il y'a ecris :
Le numéro moteur est frappé à froid a l'avant gauche du bloc cylindre, Sur le plan du joint de culasse pour les moteurs à 8 soupapes ou sur une surface usinée proche du carter d'embrayage sur le moteur a 16 soupapes
alaindundee
Re: N° du moteur
Merci,mais je viens de regarder il y a un numéro juste à coté de la tige pour vérifier le niveau
alaindundee
Re: N° du moteur
j'ai un numéro du genre 455401 c'est celui-la
Re: N° du moteur
Erf, je peux pas t'aidé ma Corsa est au garage
alaindundee
Re: N° du moteur
Merci quand même pour ton aide bonne soirée
vains91
Re: N° du moteur
je sais pas si le code que t'a trouvé correspond a ton n° moteur , mais pour avoir une idée si ca pourrait etre ca
va sur un site comme oscaro , prend une piece au hasard pour ta caisse , et regarde les ref que eux ils marque dans le descriptif ... c'est souvent par numero moteur , genre du n° .... jusqu'au n° .... , sinon il font par n° de chassis
mais au moins avec ca tu pourra voir si ce qu'a t'a trouvé pourrait etre le bon numero
vains91
Re: N° du moteur
dans un elan de bonté
je viens d'aller regarder sur oscaro les joint de culasse pour coco B 1.7D et les n° moteur dont ils parlent sont bien des n° a 6 chiffres dans le style de celui que tu a trouvé ...
ca pourrait donc etre ca !!!
tu l'a trouvé ou ton n°
alaindundee
Re: N° du moteur
Je l'ai trouvé sur la face avant droit du bloc cylindre près de la tige pour le niveau d'huile
vains91
Re: N° du moteur
casi a la jonction avec la boite
Re: N° du moteur
Faudras que je regarde pour le donner quand des fois je commandes des pièces, car on me demande mon numéro moteur et je le sais jamais
vains91
Re: N° du moteur
ptit detail auquel je viens de penser
moi sur ma caisse , avant le n° moteur , y'a inscrit la ref du moteur , j'ai une astra 2l16v
c'est donc inscrit C20XE 4xxxxx
toi avant ton code , y'a peut etre inscrit la ref de ton moteur qui correspond au 1.7D
si tu as ca avant ton code , t'es sur que c'est bien ton N° moteur ....
par contre comme c'est souvent degeu a cet endroit faut bien nettoyé et frotté pour voir ... les inscriptions que tu cherche sont GRAVEES ....
alaindundee
Re: N° du moteur
désolé vains91 pour le retard,non devant les 4 chiffres je n'ai de marquer
