[Corsa B] Ca petarade, ca fume, ca pue, la totale quoi
Hello
Je m'inquiete pour ma pauvre corsa B qui dors devant chez moi
Ca fait 2x qu'elle fait des trucs bizarres
La derniere fois elle demarre bien, je met l'autoradio, 2 coups de basse et elle calle
A partir de la, le redemarrage est devenu difficile
Elle part pas, elle reste a 200t puis cale, comme ca plusieurs fois comme si elle voulait mais n'y arrive pas
Apres quelques tentatives, elle demarre mais a du mal a prendre les tours
Elle petarade par moment et une fois partie ca va, ca le moteur tourne rond, prend les tours, revient au ralenti. Plus de soucis non plus pour redemarrer.
Reste juste beaucoup d'eau qui sort du pot, une fumee blanche voire grisatre qui sent pas bon (on dirait que ca sent le chaud)
Et par moment j'entend un petit pet au niveau du moteur
Pas de hausse de temperature, l'huile est neuve et les niveaux sont OK
Les bougies ont environ 30000km (ca fait peut etre beaucoup quand j'y pense)
Il y a un minuscule trou avant l'intermediaire
La batterie est neuve (j'avais pas non plus de probleme en demarrant au booster)
Je penserai a un probleme d'allumage mais vu que c'est electronique (c12nz)....
une idee?
une idee?
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
Le moteur tourne toujours sur 3 pattes ?
Un injecteurs qui en a marre et t'es entrain, essence imbrulé, tu crame le catalyseur et ça sens mauvais
C'est une possibilité
As tu un voyant qui s'allume ? Récupère tes codes erreurs
LeKiffeur
- Pilote DTM
- Moteur : Tuning
Pour les codes erreurs il y a un tuto, que ce soit phase 1 ou 2
Tu devrais prendre tes compressions aussi, tu serais fixé sur l'état du bloc, si soupape ou autre...
Ou alors des poussoirs qui en ont marre, et qui au début n'ouvre pas bien les soupapes... et une fois que le moteur chauffe, ils se remplissent et ça va mieux
Moi ce qui m'intrigue c'est le trou avant l'intermédiaire. Ta ligne est entrain de te lâcher, ca peut pas jouer un rôle ça ? En tout cas pour le bruit ("pétarade", etc)
Dans l'ordre
Je vais voir pour le code erreur, mais comme j'ai pas le voyant...
Non elle ne lache pas, ya un trou qui fait 1 gros mm et j'ai juste reparer vu que je vais changer la ligne
Les bougies ca doit pas etre la mort a changer, surtout que j'ai les cales
ouais c'est le 45cv
Sinon j'ai ete faire un tour avec tout a l'heure, au debut pas moyen d'appuyer a plus de la moitier de la pedale sinon ca petaradait avec des accous
Et au bout de quelques km plus aucun soucis, elle est redevenue normale, plus rien
J'ai plus de soucis de demarrage
Ca viendrait pas du fait qu'elle avait pas roule depuis quasi 1 mois?
ouais c'est le 45cv
Pourquoi cette sonde? la temperature monte bien, le liquide tourne et le ventillo se met en route
Sinon j'ai retenter de demarrer ce matin, elle est partie au premier coup de demarreur (un peu long quand meme) et ca recommence a merder, ca deconne meme a l'arret en appuyant sur l'accelerateur
J'essaierai de faire une video des fois que ca soit plus explicite
