[Corsa C] Pro blème démarrage sur Corsa 1.3CDTI de 2005
libero
Message par libero »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2005
    Ma fille a des problèmes de démarrage pourtant il n'y a aucun voyant d'allumé.
    la plupart du temps, elle démarre qu'au 2ème essais et l'autre jour elle n'a démarré qu'au bout de 10 minutes après plusieurs tentatives, j'ai rechargé la batterie, vérifier les 4 bougies tout est OK.
    Elle me dit que c'est par temps humide que la voiture démarre mal.
    donc j'ai lu pas mal de chose sur les blog "démarreur faible, électrovanne, vanne de rampe d'injection, injecteur, soudure calculateur" c'est pas facile car je n'ai aucun code défaut mais j'ai juste le résultat avec un elm et résultat ODB , il y a 1 an j'avais fais refaire par un dièséliste la pompe à injection, je me pose la question fallait il passer à la valise.. ??
    Je compte sur votre expérience mécanique pour me guider et surtout régler le problème
    Ps:Quel est la puissance de la batterie pour les 1.3CDTI
    MERCI à vous
