[Corsa C] Bruit Train Avant
CORSUSER
Re: [Corsa C] Bruit Train Avant
Message par CORSUSER »
OK !
En tous cas les symptômes sont identiques : claquement ressenti dans le volant sur route dégradée , léger bruit dans l'habitacle moteur à l'arrêt, train avant OK (biellettes, rotules, cardans, crémaillère...)
J'ai fait une capture de ta vidéo et je montre la vis en question qui a cassé !
En mettant une clé sur la tête de vis on connaît tout de suite son état., la mienne était coupée au milieu et la tête est tombée quand j'ai voulu la resserrer..
Je te souhaite de résoudre ton problème !
A+
shadow9533
Moteur : 1.2
Message par shadow9533 »
Merci à toi pour ta lanterne je vais voir ça tout à l'heure.
Sinon y a personne qui soit pas loin de bordeaux dans le forum est qui s'y connait ?
Edit : finalement la vis m'a l'air d'être tout a fait correct des deux côtés et j'ai essayer de bouger la colonne mais rien.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Perso je commencerais par les silent bloc de barre stab. Ca coute pas grand chose hormis qu'il faut descendre un peu le berceau pour les changer. Et surtout bien faire attention au centrage de la barre stab au remontage.
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
shadow9533
Moteur : 1.2
Ok merci l'ami je vais l'emmener voir un garage et je verrais bien car ça me soule de pas savoir alors que j'ai tout changer.
shadow9533
Moteur : 1.2
Je pense que mon problème est surement les silent bloc de barre stabilisatrice car les symptômes que cela procure sont exactement les mêmes que ce que j'ai donc je vous tiens au jus ^^
Si c'est cela ça doit pas couté si cher que ça pièce et main d'oeuvre.
