comme je suis deja lancé et que j'ai pu debloqué la valve, je vais la testé.
j'ai bien testé sa bobine avec un multimetre j'ai environs 9,5 ohms.
a la mise sous tension (sur la batterie directement) la valve s'ouvre correctement
si tout va bien ça devrait marché (enfin j'espere )
[Corsa C] voyant voiture+clé + code erreur 1405
Re: [Corsa C] voyant voiture+clé + code erreur 1405
A suivre, faut voir si ça tiens dans le temps.
