[Corsa C] Erreur P0335
mchambos
Message par mchambos »
  • Motorisation : 1.2 essence
  • Date de fabrication : 2003
    Bonjour à tous,
    Petite déconvenue hier avec ma Corsa. Elle a brouter un peu lors d'un accélération puis s'est arrêtée lors d'un stop à un feu rouge. Impossible à redémarrer de suite. J'ai du donner deux coup de clef. Le voyant avec clef à molette s'est enclenché, a disparu et est revenus. Puis il a de nouveau disparus pour laisser place à celui au dessus "problème moteur je crois". J'ai récupéré un code erreur P0335.
    En fait j'ai exactement le même problème que ombr06 dans ce post : viewtopic.php?f=14&t=25974
    Le soucis c'est que j'ai déjà changer mon capteur pmh il y a deux ans (j'ai eu les même symptômes et erreur 0335).
    A votre avis ça peut être une récidive, une pièce de mauvaise qualité ?
    EDIT : Une nouvelle fois c'était le capteur pmh ! Un capteur à 80 euros qui dure 2 ans... ça fait mal quand même !
    Merci d'avance pour votre aide.
    PS : J'ai crée par erreur un topic identique dans la section "Opel Corsa". Serait-il possible de le supprimer ? Encore dsl...
