[Corsa C] voyant clé à molette+trou à l'accél+ralenti+fumé
Messagepar Nico83 » Lun 13 Mai 2013 22:25
  • Motorisation : 1,3CDTI
  • Date de fabrication : 2004
    salut à tous,
    voila, j'ai un p'tit soucis avec ma Corsa 1,3L CDTI de 2004, 124000km.
    Depuis quelques temps, je démarre, elle tourne bien 5 secondes environ, puis le ralenti descend limite à caller, pujis elle remprend son régime normal et le ralenti tourne nikel.
    En roulant, j'ai remarqué qu'elle avait des trous à l'accélération, aux alentours des 2000tr... :cry:
    Puis, en roulant, elle fume noire, à chaud c'est sure, à froid je ne sais pas...
    Puis, comme si ce n'étais pas suffisant, depuis quelques jours, le voyant orange avec la clé à molette s'allume en roulant.
    Je coupe le contact, il disparait, puis se rallume après quelques kilomètres.
    Les problèmes ci-dessus (trou, ralenti, fumé) étaient déja présent avant que ce voyant décide de s'allumer...
    J'ai essayé de relever mes codes erreur avec les pédales enfoncées, mais ça ne fonctionne pas...
    :arrow: Savez-vous pourquoi??
    pourtant, lorque je met le contact sans démarrer, le fameux voyant orange ne disparait pas au bout de 3 secondes...je dois donc avoir des erreurs... :oops:
    Ma vidange est prévu pour juin-juillet, avec changement des bougies de préchauffage qui vont avoir 2 ans...
    je pense à la vanne egr, qu'en pensez-vous?
    je pense la nettoyer...voir la remplacer???
    y-a-t-il des tuto la dessus? panneau_merci
Nico83
Re: [Corsa C] voyant clé à molette+trou à l'accél+ralenti+fu
Messagepar bubu » Mar 14 Mai 2013 9:32
avant de faire quoi que ce soit, il serait bien de prendre les codes défaut afin d'avoir une idée du problème ou un début d'orientation du problème.
Opel Corsa: C
Moteur: Z1.3DT
Messagepar taz91 » Mar 14 Mai 2013 9:56
Fait ta vidange et bougie tout de suite...
C'est déjà un bon point de réglé et a mon avis sa règlera une partie de tes problèmes !
Envoyer de mon épave !
- Astra F C20LET
- Corsa C 1.8 GSI Vendu
- Corsa B C20XE Vendu
Avatar de l’utilisateur
taz91
Moteur: C20XE
Messagepar Nico83 » Mar 14 Mai 2013 12:57
comme dis plus haut, je n'arrive pas à relever mes codes erreurs...
pensez-vous que ces problèmes puissent venir des bougies?
ce ne sont pas les symptomes pourtant??
Nico83
Messagepar taz91 » Mar 14 Mai 2013 13:47
Ralenti en patate c'est souvent les bougies... Surtout si en plus tu sais qu'elle sont morte et que tu avais l'intention de les changées...
- Astra F C20LET
taz91
Moteur: C20XE
Messagepar Jul76 » Mar 14 Mai 2013 15:42
taz91 a écrit:Ralenti en patate c'est souvent les bougies... Surtout si en plus tu sais qu'elle sont morte et que tu avais l'intention de les changées...
Sur un essence oui mais un diesel ?
Jul76
Moteur: Z19DTH
Messagepar Kake007 » Mar 14 Mai 2013 16:08
EPIC FAIL steve :lol: :P
Relever des codes défaut, soit en garage soit t’achète un OPCOM.
Ma Coco C 1.8
Recherche Quaife intelligemment.
Boosted
Boosted
Opel Corsa: C
Moteur: Z18XE-T
Messagepar taz91 » Mar 14 Mai 2013 17:10
Épic fail quoi ? Bref...
- Astra F C20LET
taz91
Moteur: C20XE
Messagepar taz91 » Mar 14 Mai 2013 17:11
- Astra F C20LET
taz91
Moteur: C20XE
Messagepar Nesquiik » Mar 14 Mai 2013 17:20
apres si tu veux pas en acheter tu regarde si quelqu'un dans ton secteur en a un et peut te le faire
Nesquiik
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 CDTI
Messagepar Nico83 » Mar 14 Mai 2013 17:22
Kake007 a écrit:EPIC FAIL steve :lol: :P
c'est quoi ça?
Kake007 a écrit:soit t’achète un OPCOM.
c'est quoi cet engin?
ça sert à quoi, combien ça coute et ou ça s'achète?
Nico83
Messagepar Nesquiik » Mar 14 Mai 2013 17:25
C'est un outils de diagnostique sa se trouve sur ebay et sa vaux entre 20 et 30 €
Nesquiik
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 CDTI
Messagepar avlord » Mar 14 Mai 2013 17:27
Et tu installes le programme sur ton PC portable pour ensuite le connecter à ta voiture par le câble fourni.
Tu peux ainsi accéder aux codes erreurs, les supprimer, et programmer toutes sorte de choses !
avlord
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa: C
Moteur: 1.3 Cdti
Messagepar Nico83 » Mar 14 Mai 2013 17:31
avlord a écrit:Et tu installes le programme sur ton PC portable pour ensuite le connecter à ta voiture par le câble fourni.
et ça se branche ou sur la voiture?
quelqu'un aurait-il un lien pour que je puisse m'acheter ce boitier??
et sinon pour ma panne, vous avez des infos??
Nico83
Messagepar Kake007 » Mar 14 Mai 2013 17:41
taz91 a écrit:Épic fail quoi ? Bref...
Bah les bougies pour un problème de ralenti sur un mazout? wtf :lol:
Pour ta panne sans les codes on peut pas deviner.
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Opel Corsa: C
Moteur: Z18XE-T
Suivante
Retourner vers Problèmes Techniques
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
