- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2006
Coucou tout le monde,
J'ai besoin de votre aide,
Voila, depuis quelques temps, ma voiture a du mal a demarrer moteur chaud.
Le matin au premier demarrage de la journee, pas de probleme.
Si je la reprends a midi pour aller manger pas trop de probleme.
Si je la coupe et la redemmare de suite, ca va aussi.
Le probleme c'est quand je la laisse 15-30 min au repos et que je veux la demarrer, la il faut que je tire sur le demarreur environ 5-10 sec pour qu'elle demarre.
Pas de fumee suspecte, ni de probleme en roulant.
La seule difference avec avant, c'est que j'entend plus les glouglou au niveau de la portiere passager quand je met le contact.
Voila les symptomes.
Aidez moi car c'est de pire en pire.
Un garage m'a dit que ca viendrait des injecteurs.
Merci pour votre aide.
[Corsa C] Probleme de demarrage moteur chaud
- Moteur : 1.3 CDTI
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Probleme de demarrage moteur chaud
sinon, j'ai aussi lu que ça pouvait venir du relais de la pompe de gavage.
C'est lequel?
et comment le shunter pour tester si c'est bien lui?
C'est lequel?
- Moteur : 1.3 CDTI
personne pour m'aider??
Meme pas une reponse, un indice??
- Moteur : 1.3 CDTI
tant de lecteur et aucune reponse, indice.
Depuis ca a empiré, il faut tirer 3-4 fois pendant 10 sec au moins pour qu'elle demarre.
- Moteur : 1.3 CDTI
j'ai le meme soucis mais a froid tu vois et je vois pas d'ou sa vient non plus
- Moteur : 1.3 CDTI
bon ben je me reponds a moi meme,
2 garages differents, 2 fois le meme diagnostique:
probleme d'injecteur(s)
A voir combien sont a remplacer/ reconditionner.
- Moteur : 1.3 CDTI
bon ben ca y est, injecteur n° remplacé et tout est rentré dans l'ordre.
