[Corsa B] Fuite cache culbuteur
f5pun
Moteur : 1 5 TD
Message par f5pun »
  • Motorisation : 1,5 TD
  • Date de fabrication : 1994
    Bonjour.
    J'ai une fuite d'huile permanente au niveau du cache culbuteur. Avec la chaleur et les vibrations cette huile se repend sur tout le coté droit du moteur. Apres plusieurs nettoyage au karcher je suis arrivé à localiser la fuite, elle se situe a coté de la vis de fixation cache culbuteur située en haut a droite a coté de la durite reniflard. Je penche pour une fissure sur le cache culbuteur.
    Si vous avez une autre idée je suis preneur.
    Merci d'avance pour votre aide.
Moteur : 1.2
Re: [Corsa B] Fuite cache culbuteur
Message par Kazaam »
Deja tu peux changer le joint ca coute 1.5€
Apres si le cache est en plastique verifie qu'il ne soit pas fendu, s'il l'est, change le contre un modele en metal (en casse)
f5pun
Moteur : 1 5 TD
Message par f5pun »
Bonsoir.
Merci Kazaam, j'ai déja changé ce joint mais c'est le même problème. Effectivement le cache est en plastique et j'ai un gros doute sur lui.
Je vais faire des recherches à la casse. Par contre s'il existe en tole je pense que c'est mieux.
Merci encore pour les conseils. Par contre le joint pour moi c'était 25 euros chez Opel.
Moteur : 1.2
ouille, ils tapent dur
contrairement a ce que disent certaines casses, celui en metal est parfaitement montable à la place de celui en plastique
